查看: 2686|回复: 4
东芝L515 电流0.18
发表于 2012-6-27 09:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑0.18东芝后面有大炮的,把大炮干掉并电容6个无果10个还是无果,想想不是这里问题,测电压看看把, 显卡,内存等都出来了。北桥?没有,哈哈找到了看看图纸发现 是U18提供的 测其1,4.,10都OK条件都有 就是不开工,看看MOS管把,Q28发现G,S之间紧有2欧姆!拆下Q28还是2欧姆,于是换掉TPS51117开机电流一路狂奔!
U18很关键它的电压提供给很多处使用,客户说上次也是这样,到售后去修的,俺怀疑U18是通病吧,怎么那么容易罢工啊! 副上图纸把
515--510.pdf (996.29 KB, 下载次数: 140)
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 11:49
同意楼主: 5
好东西。。。。。。。。。支持下。  发表于 2012-6-27 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:06
发表于 2012-6-27 10:16:05 | 只看该作者 �
谢谢,那图走人,
发表于 2012-6-27 11:03:32 | 只看该作者 �
传说中的秒杀?通病?
发表于 2012-6-28 08:48:31 | 只看该作者 �
真的是通病呀,早点看到就好了
会员597267 该用户已被删除
5#
发表于 2012-6-28 13:48:06 | 只看该作者 �
学习了
