查看: 3818|回复: 15
V星主板维修,键盘不能用,求助!
发表于 2012-6-27 00:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我有一块V星915的主板维修,MS-7088
机器可以正常使用,就是圆口键盘插上去,不能用,插USB接口键盘可以用,我测了圆口键盘接口那里有5V的,请问大家这个是什么问题啊 ?我以前听别人说把接口旁边的一个排阻拆掉就好了,但我拆掉了还是不行,请问大家这个是什么问题啊?
发表于 2012-6-27 07:36:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
PS2的鼠标能用不,这个主板也有几年了吧,叫他用USB的健盘吧。
发表于 2012-6-27 07:42:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是键盘问题就是键盘接口有问题了
发表于 2012-6-27 08:01:30 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
量下CLK,  DATA的对地阻值是否一样,5V供电师傅正常
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-28 19:09
发表于 2012-6-27 08:06:20 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
测量圆口数据线
发表于 2012-6-27 08:22:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
如果接口没有损坏.就拆掉,接口旁边的贴片电容试下
发表于 2012-6-27 08:24:49 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
再考虑IO,试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 09:27
发表于 2012-6-27 08:56:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不是拆排阻,是相连的排容。拆了如不行,检测ps2各脚位电压、阻值,到IO有无断点,再不行换IO试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:53
发表于 2012-6-27 09:25:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有是否跳线
发表于 2012-6-27 09:28:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电感 保险也可能是罪魁祸首
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主都说有 供电了  发表于 2012-6-27 09:47
发表于 2012-6-27 09:49:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
可以试试把 串口 芯片拆了  你拆了排阻 就要换个好的装上去  排容可以不装
发表于 2012-6-27 09:55:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为了这个小问题去动主板着实不划算,换USB键盘不就行了
发表于 2012-6-27 10:47:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以考虑换个IO试试····如果型号是  W83627HF-AW的话···
发表于 2012-6-27 12:57:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
拆电容。然后量数据 和时钟, 可以先给COMS放下电。i我遇到过 什么都正常 最后没办法来了。就抱着侥幸的心理给COMS放了下电就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主,啥时候再点仁宝的,图纸出来啊  发表于 2012-6-28 08:36
发表于 2012-6-27 14:42:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是排容不是排阻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 15:08
发表于 2012-6-28 09:07:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
排阻是上拉电阻,不能拆。排容是滤波用的,可以省略。如果再不行,换IO试试
