查看: 2486|回复: 10
华擎A770DE+老烧下管
发表于 2012-6-26 20:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了两块主板是一样的问题下管都烧糊了,换了之后马上冒烟
发表于 2012-6-26 20:42:47 | 只看该作者 �
短路啊,先把短路的原件找出来,看看电源芯片,滤波电容。
发表于 2012-6-26 21:03:12 | 只看该作者 �
控制级波形有问题
发表于 2012-6-26 21:12:10 | 只看该作者 �
看下管子下面板有无烧糊  炭化也短路
发表于 2012-6-26 21:35:13 | 只看该作者 �
查下管的控制芯片有没损坏,滤波电容有无短路,一般是这类问题了
发表于 2012-6-26 22:12:08 | 只看该作者 �
就是烧糊了
发表于 2012-6-26 22:31:19 | 只看该作者 �
你试着把给CPU供电的上下管全换完,以前遇到过类似的情况,换过管子后就OK了
发表于 2012-6-26 23:13:22 | 只看该作者 �
一般烧管子要么是管子有问题,要么是G极断线。
发表于 2012-6-26 23:28:29 | 只看该作者 �
看旁边的0欧电阻有没开路,还有就是可能控制G极的IC或CPU电源管理IC有问题,
发表于 2012-6-27 10:55:11 | 只看该作者 �
换好的上下管后,量一下每个控制级的对地阻置是不是一样的,如果不一样肯定还会烧的
发表于 2012-6-27 22:50:25 | 只看该作者 �
两块主板都是同一位置,可能用痛病,铜线都快成灰了
