ZXCVWtest
查看: 2338|回复: 5
asusX81系列笔记本坏了(自己的)
发表于 2012-6-26 17:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本详细型号 华硕X81H585SE-SL
一直用的好好地。就是那天用得快没电了。就把适配器插上去了(先连在笔记本上,然后插上插座),结果立马黑了 。
现在开机键也没有用了。插上电源适配器后。电源适配器的指示灯会忽明忽暗,感觉电压不稳的样子,但是从笔记本上拔下来指示灯就正常亮了。
高手啥原因!
发表于 2012-6-26 18:52:00 | 只看该作者 �
笔记本主扳短路了
发表于 2012-6-26 18:52:34 | 只看该作者 �
扯开修主扳
发表于 2012-6-26 19:47:35 | 只看该作者 �
19V 短路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 20:55
发表于 2012-6-27 12:50:47 | 只看该作者 �
大电流,应该是哪个电容短路了
发表于 2012-9-10 00:01:07 | 只看该作者 �
不知道,找人修了 花了100大洋。 应该是 一个很小的贴片电容(或者电阻)坏了,看见他换的。  还把我的短路保护给卸了。
