查看: 8612|回复: 35
y460 自动关机
发表于 2012-6-26 17:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个y460 问题是用半个小时左右就自动关机了  运行一切正常只是过半个小时以后自己就关机了 清理过风扇硅胶什么的都上了 还是不行
发表于 2012-6-26 17:18:59 | 只看该作者 �
打显卡  显卡虚焊了 呗
发表于 2012-6-26 17:29:51 | 只看该作者 �
鲁大师 测下是什么问题导致的关机?高温还是什么!散热正常的话,重焊下显卡试试
发表于 2012-6-27 09:38:28 | 只看该作者 �
温度都正常 他是刚从售后换出来的板子  但是刚过保
发表于 2012-6-30 15:08:05 | 只看该作者 �
显卡焊过了 桥也加焊过了  还是那样   bios电池也换了   我都拿电风扇对着主板吹了 还是不行
发表于 2012-6-30 15:15:20 | 只看该作者 �
加焊一下显卡试试吧
发表于 2012-6-30 15:21:40 | 只看该作者 �
这种情况我一般直接换板
发表于 2012-6-30 15:34:50 | 只看该作者 �
不稳定的板子,跑线路
发表于 2012-6-30 15:36:22 | 只看该作者 �
不稳定的,难修啊,只能慢慢查了
发表于 2012-6-30 15:45:45 | 只看该作者 �
是不是 哪些温控芯片有问题了?
发表于 2012-6-30 16:01:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS把
发表于 2012-6-30 16:14:45 | 只看该作者 �
温度过高导致的还是
用鲁大师 测试一下
发表于 2012-6-30 17:06:48 | 只看该作者 �
  桥虚汗了,  压桥看看,
发表于 2012-7-1 17:22:23 | 只看该作者 �
不稳定,麻烦。
发表于 2012-7-1 17:51:48 | 只看该作者 �
我都把所有的芯片全部加焊了一遍   散热我也换过了   我把我朋友的Y460借过来把他的散热装到我的上边 还是那样
发表于 2012-7-1 17:53:45 | 只看该作者 �
bios也有可能吗
发表于 2012-7-22 08:55:32 | 只看该作者 �
散热有缺陷吧,暂时没有很好的解决办法
发表于 2012-7-22 09:12:09 | 只看该作者 �
显卡问题吧 ..
发表于 2012-7-22 11:27:03 | 只看该作者 �
嗯。。之前我也碰到过这样的板子。。最好也没搞定。。楼主你那怎么说?
发表于 2012-7-22 13:24:18 | 只看该作者 �
应该是桥虚汗了!!!!!!!!!!!
