y460 自动关机
发表于 2012-7-23 16:28:31 | 只看该作者 �
换两个电源板试试吧
发表于 2012-7-23 16:59:57 | 只看该作者 �
你好他的散热器装到你借的机器上,借的机器也关机,那就是散热的问题了
发表于 2012-7-23 17:15:50 | 只看该作者 �
先看看温度啊,如果是高温,就想办法扇热,如果不是,再换主板
发表于 2012-7-23 17:28:02 | 只看该作者 �
如果是有元器件性能不良的话就不好修了
发表于 2012-7-23 17:38:57 | 只看该作者 �
电源故障,检查电源输出有无虚焊或插头、插坐松动等。{:soso_e100:}
发表于 2012-7-23 17:42:18 | 只看该作者 �
这款笔记本发热比较高  是显卡吧
发表于 2012-7-23 17:45:20 | 只看该作者 �
这种不稳定的板子很难搞
发表于 2012-7-23 18:21:20 | 只看该作者 �
用软件测试下温度啊,排除是不是温度过高问题啊,要么就是机器发热供电不稳定
发表于 2012-7-23 19:16:31 | 只看该作者 �
换个IO试下
发表于 2012-7-23 19:35:49 | 只看该作者 �
这个问题还真的不好弄
发表于 2012-7-23 22:02:40 | 只看该作者 �
换新显卡才是对的
发表于 2012-7-23 22:05:32 | 只看该作者 �
散热器坏了?
发表于 2012-7-31 16:39:16 | 只看该作者 �
我今天遇到一台!!!和跑线路换电磁有关系吗??不敢相信啊?!!
发表于 2012-8-1 16:04:23 | 只看该作者 �
检查一下供电部分有没有原件短路了,有台NC6220和你一样,烧了个八脚MOS管,换上去就OK了
发表于 2012-8-1 16:07:52 | 只看该作者 �
每次都是半个小时掉电吗,还是开的次数多了就掉的频繁了。
发表于 2012-8-1 16:57:32 | 只看该作者 �
把显卡取下重做
