查看: 2915|回复: 5
盈通pi945pl主板上电就掉,拆时钟不掉(已解决)
发表于 2008-7-4 10:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板型号:盈通pi945pl    IO:fintek  时钟:rtm862-480
故障:上电就掉 发现诊断只要显到clk灯就掉  掉之后不拔电源可以继续触发!ATX对地阻值都正常 强行加电测各路电压正常
         摸板上元件没发现烫手的,只有时钟有点发热,拆掉后触发正常,不掉电,从同型号板上拆个换上,还是掉电(不确定拆过来 的元件为好,现手上没这种时钟)
请问老师:是不是时钟坏了?     有没有此时钟的pdf资料(网上找半天未果)  因在焊接时35脚,36腿不小心把铜片焊掉 (得加强焊接练习)想跑线路飞线,可这两没发现有引线
已解决:说出来不怕笑话   不上电原因是没上cpu!当上cpu后一切正常,已进系统!但时钟芯片掉的铜片没加引线,可能是两空脚,根本没找到引线   小小的问题造成大走弯路!
[ 本帖最后由 winter951 于 2008-7-12 14:49 编辑 ]
发表于 2008-7-4 22:07:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晚上回来,还没见人回复!先顶一下吧
发表于 2008-7-4 23:34:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这块板别整了,少脚的话很难修复,而且找不到此IC的PDF.
先好好把焊接练好吧,要不然以后就不是少一个两个脚了!
发表于 2008-7-4 23:47:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
唉别说了 今天又用那个不牌子的风枪吹ic ic都快糊了还没吹下,  扔!准备去淘宝买个安泰信的852d
不过我感到很奇怪,两个脚都没发现有引线,难到跑中间层去了?但愿这两脚是空脚,或接地脚
还有我想问问板主 这是不是时钟芯片引起的掉电?因我在拆掉ic 后导通29和30脚也是那掉电现象!
谢谢你的回复!
发表于 2008-7-5 08:38:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不要怪风枪 焊锡膏加了吗? 或者技术还是不到家 我也是用的杂牌  最开始和你一样
发表于 2008-7-5 12:01:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 一阵清风 于 2008-7-5 08:38 发表
焊接必须得勤练,我会加紧练习.但我最想知道是不是时钟芯片造成的这个故障,有没有那位朋友碰到类似的问题?
