查看: 2287|回复: 5
神舟滚动条当机 怪现象
发表于 2012-6-26 11:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人很少发贴 ,然今天一定要发个,因为碰到了传说中的神舟 我的型号是优雅HP550 拿到机子是连不上网,但是可以检测到网卡, 换了网络电感后 故障依旧 量测电压 没什么问题就把网卡拆了,谁知拆时拆烂掉芯片, 以为先不管它,此时进系统就进不了了,此网卡为RTL8102E找也没找到,以为是南桥坏了,心里凉了大半截 郁闷这时上的迅维网 查发现果然有此类问题 神舟的很多板子取掉网卡后不能进系统 卡住一圈都不走, 一定要装一样的上去才可以  此贴是想对那些修到神舟不进系统 滚动条一点都不动时 可以考虑网卡是否坏掉 仅供参考
发表于 2012-6-26 12:08:07 | 只看该作者 �
可以在BIOS中关掉网卡试试。当然有些笔记本是关不掉的。
发表于 2012-6-26 12:11:42 | 只看该作者 �
谢谢   有时候网卡摘掉确实不能开机  又多了一个机型
发表于 2012-6-27 09:23:03 | 只看该作者 �
这个机子你修好了,我是小田
发表于 2012-6-27 09:27:38 | 只看该作者 �
应该是硬件检测过不去。
发表于 2012-7-3 17:58:35 | 只看该作者 �
呵呵,修好了 论坛遇故知!  这机子就是网卡坏了, BIOS里关掉也不行,必须装上才能进系统!
