查看: 6754|回复: 24
HP CQ41 点不亮
发表于 2012-6-25 15:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台惠普CQ41,开机指示灯连续闪烁3次,然后隔3秒又连续闪3次。。。,看着指示灯闪的情况应该是没过内存,但我换过内存还是一样,接着我又把CPU换了,显卡用风抢吹了下,桥也吹了下(南北一起的),现象还是一样,在论坛上我搜索了下着故障,答案很多,我想刷下BIOS,可是我那机子是通用型编程器X5的,这个不支持这个BIOS,没有这个型号,所以BIOS没刷成,本机是I3独立显卡,ATI显卡。有遇到这情况的说下。
                           修好了,就是BIOS问题
发表于 2012-7-18 14:36:38 | 只看该作者 �
bios是大敌啊
发表于 2012-7-18 14:57:45 | 只看该作者 �
我也与到过这样的问题,也是没有找到问题点,在这里等高手的好消息。
发表于 2012-7-18 15:30:46 | 只看该作者 �
只能刷BIOS了
发表于 2012-7-18 15:43:42 | 只看该作者 �
最有可能就是bios出问题了
发表于 2012-7-18 15:51:21 | 只看该作者 �
这个机子容易坏BIOS
发表于 2012-7-23 08:33:00 | 只看该作者 �
老大你修好的这个BIOS传个啊 今天也碰到了求个BIOS
发表于 2012-7-23 08:41:02 | 只看该作者 �
南北桥一起的还是重新做一边吧!
发表于 2012-7-23 08:47:12 | 只看该作者 �
很多时候都会想到是显卡
发表于 2012-7-29 21:35:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-31 23:42:33 | 只看该作者 �
应该是bios的问题!
发表于 2012-7-31 23:45:38 | 只看该作者 �
BIOS问题,前不久修过
发表于 2012-8-1 20:50:28 | 只看该作者 �
AMD的机器遇到过的!
发表于 2012-8-1 21:05:40 | 只看该作者 �
刷 bios 试试吧
发表于 2012-8-7 12:08:51 | 只看该作者 �
我也碰到了,伤脑子啊,刷了bios 好了2天,又点不亮了有谁碰到过啊,
发表于 2012-8-7 17:50:09 | 只看该作者 �
他们进得对我想也是要这样子做的。
发表于 2012-8-10 10:41:33 | 只看该作者 �
我的是I5的,也是不显
发表于 2012-8-30 19:02:34 | 只看该作者 �
我这个也是和你的一样,大哥你的弄好了没?
发表于 2012-9-7 12:00:27 | 只看该作者 �
今天也碰到了  同样的故障 再找bios
发表于 2012-9-25 15:47:47 | 只看该作者 �
桥上bga试试啊,风枪不可靠吧
