查看: 2312|回复: 4
精英主板p4ibasd不能关闭电源的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-10 11:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
精英主板p4ibasd,开关电源不能自动关闭,系统可以关闭,显示器硬盘也能正常关闭,就是CPU的风扇和电源的一直在转,后来干脆不能启动,更换主板集成电路ka7500后可以开机,然后又(电源不能自动关闭,系统可以关闭,显示器硬盘也能正常关闭,就是CPU的风扇和电源的一直在转,后来干脆不能启动,更换主板集成电路ka7500后可以开机......)。
发表于 2007-5-10 12:08:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
精英主板p4ibasd不能关闭电源的问题(补充说明)
已经测试其他器件都是没有问题的。
发表于 2007-5-10 15:46:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
拆除COM口芯片~
主要还是以软件故障为主!
打开CMOS里的高级电源管理!
发表于 2007-5-10 19:55:20 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
尝试刷新bios,但是不成功,屏幕提示:(chipset/flash part isn't available,the funtion will be invalid)
发表于 2007-5-10 23:14:40 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
我认为7500和问题无关
