查看: 1534|回复: 5
联想 旭日N440A 求助。。在线等
发表于 2012-6-25 10:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
各位大侠。。现在小弟有这样一个本子。问题很郁闷。。很郁闷。
大概问题是这样的。早上起来,插电,电流0.001 0.000 感觉是保护了。然后拆机量各组电压。。它能让我量着量着就亮了。
然后这下亮了之后。再怎么开机。或者拔电。再开。都可以。
   郁闷的是如果放一个晚上之后。第二天早上又是0.001 或者0.000  弄几下然后它又能开了。各位大侠又谁知道大概什么问题的。。
                                    在电流0.000的时候量待机电压正常啊。然后有可能量着量着就会亮起来。 (裸板的时候会自动加电)
发表于 2012-6-25 10:21:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可能是哪个芯片虚焊的问题,查下
说得有道理。待机电路上的芯片有虚焊不?  详情 回复 发表于 2012-6-25 10:45
发表于 2012-6-25 10:45:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-6-25 11:04:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
仔细看看 板子有没有被修过  明显不对的地方 好好看看
发表于 2012-6-25 11:10:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开机芯片的问题,
发表于 2012-7-3 01:20:17 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
谢谢各位大侠指点。。的确是加焊就好了。不过我通通把待机芯片啊。CPU供电啊。充电芯片啊。都加了一个遍。结果还真好了。。谢谢各位啊···
