查看: 4165|回复: 3
CMOS电池与蓝屏
发表于 2008-7-3 18:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
五天前修一台式机,故障是开机进系统后5分钟左右蓝屏,提示内存错误,随后更换好内存测试,故障依旧。随后又对BIOS进行出厂默认设置,故障还是如此。最后重装系统,还是5分钟左右蓝屏,没办法,把CMOS电池拿下启动机器,再关机,在装上电池,开机,一切正常,客户用到现在也未出问题。提示内存错误和CMOS电池有何关系,怪哉!有哪位高手可指点一二,谢谢!
发表于 2008-7-3 18:26:29 | 只看该作者 �
装的还是那块电池吗?可能是COMS信息错误取下电池清了COMS
发表于 2008-7-3 18:27:45 | 只看该作者 �
未换电池,还是原来那块!
发表于 2008-7-3 18:29:26 | 只看该作者 �
很正常!修板子很多是COMS放下电搞定的!这个是维修必要先做的
