查看: 2049|回复: 13
索尼I5本的保护隔离疑难故障?
发表于 2012-6-24 17:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是没有主供电,开始以为好修,实际上不是那么回事,难修得紧,U119这个场馆D极没有电压,S极和G极都有19V电压,G级电压19V根本不可能导通,测量充放电芯片4脚和28脚都是19V电压,5脚和8脚都是0.4V,测量那几个电阻阻值正常,就换了一个芯片,还是一样,4脚出来那两个信号acdrv#和AD+_IN_G都是19V电压,
这个图是充放电芯片4脚出来的两个信号的流向,Q72那个复合场馆是P沟道的,这个图纸的原理实在是没弄明白,求教高手指点指点!
明显5,8脚电压不对了,电路保护了。  发表于 2012-6-25 14:07
发表于 2012-6-24 18:11:11 | 只看该作者 �
U119应是个12左右的电压,你的是仁宝机吗
发表于 2012-6-24 19:00:23 | 只看该作者 �
直接短路试一下
发表于 2012-6-24 19:36:42 | 只看该作者 �
u119 直接换成二极管试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 23:34
发表于 2012-6-24 22:22:50 | 只看该作者 �
索尼这款本短接U119真不行,因为后面还有很多信号需要出来,这些信号不出来你的本子就算有主供电也会不触发的
发表于 2012-6-24 22:48:32 | 只看该作者 �
是谁家代工的主板,这种板不好修的。。。
发表于 2012-6-25 10:15:16 | 只看该作者 �
是充电和保护隔离芯片故障,查查工作条件。
发表于 2012-6-25 10:20:13 | 只看该作者 �
不好修就换板得了省时间
发表于 2012-6-25 11:05:55 | 只看该作者 �
你得打下U119的D极对地阻值。  打了阻值回复下。
阻值400多  发表于 2012-6-25 21:23
发表于 2012-6-25 11:17:11 | 只看该作者 �
索尼的机器保护电路太复杂了
发表于 2012-6-25 11:42:34 | 只看该作者 �
U119 是P沟道的场管。 G极要为低电平才能过保隔。重点查acdrv#和AD+_IN_G这俩个信号为什么不能拉低。
发表于 2012-6-25 22:50:15 | 只看该作者 �
好像是纬创代工的
发表于 2012-6-25 23:41:58 | 只看该作者 �
图纸不全 不好分析
发表于 2012-6-26 08:39:56 | 只看该作者 �
