查看: 3834|回复: 23
ASUS主板
发表于 2012-6-24 13:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS     M2N68-AM  SE的主板开机就断电加旱了北桥和换L/O都不行这是什么问题啊有那位大哥知道  啊
发表于 2012-6-24 13:49:38 | 只看该作者 �
晕,查都不查就加焊北桥换IO,耐心点,一点一点排查啊,没办法才干桥啊!
同意楼主: 0.0
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 22:06
  发表于 2012-6-29 14:14
发表于 2012-6-24 13:57:34 | 只看该作者 �
先软后硬不要着急
发表于 2012-6-24 14:04:35 | 只看该作者 �
这板不上U就掉电的好像
发表于 2012-6-24 14:20:55 | 只看该作者 �
我晕!!!!!!!!!把南桥旁的那两个小管换了!!!!!!!!!!好像是LF
发表于 2012-6-24 14:25:48 | 只看该作者 �
不行的话把那个桥供电管也换了........
发表于 2012-6-24 14:49:51 | 只看该作者 �
CPU供电mos管有短路没?上了CPU没?如果上了看上电瞬间U供电多少?3秒左右断电还得加焊桥。
发表于 2012-6-24 14:50:20 | 只看该作者 �
开机掉电应该是先查有无短路,查各个供电,一来就干桥,楼主心急哦
发表于 2012-6-24 14:53:19 | 只看该作者 �
我也有个华硕的M2N68 -PLUS     单桥。有时候开机跑马。。掉电。。。。。要不就不跑马。。。现在不跑马了。。。。
发表于 2012-6-24 15:00:22 | 只看该作者 �
查都不查就加焊北桥换IO,太茅草的。短路的。
发表于 2012-6-24 15:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是短路加焊有用?
发表于 2012-6-24 18:30:09 | 只看该作者 �
LZ把过程写写
才好分析啊
发表于 2012-6-24 18:38:43 | 只看该作者 �
CPU也得先换了试试啊
发表于 2012-6-24 19:22:01 | 只看该作者 �
不太清楚 过程写下
发表于 2012-7-2 13:10:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-2 13:41:21 | 只看该作者 �
期待检修过程和结果!
发表于 2012-7-3 17:53:07 | 只看该作者 �
都没好好检查就换桥
发表于 2012-7-3 18:02:03 | 只看该作者 �
开机就掉电 要注意功能芯片有没有轻微短现象, 温控芯片,还有BIOS也容易引起掉电
发表于 2012-7-3 18:09:16 | 只看该作者 �
先查下是什么问题的,一下就加桥
发表于 2012-7-3 18:40:23 | 只看该作者 �
先查有无短路吧
