查看: 3706|回复: 1
线切割电脑主板不能送程序(雷击了)
发表于 2012-6-23 18:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一线切割电脑运行基本正常,前天打雷后反映不能送程序了(送程序通过打印口LPT),1,先量一下打印接口各针脚对地电阻,量到第10脚时无穷大,问题应该在这,参照线切割控制器和第10脚连接的是同步信号,看样子同步信号没传过来顺着10脚跑线路到IO连接的一个排阻472在线一测,发现真的和10脚连接的一脚和对脚无穷大,吹下来再测,坏了一对,换上,重新打打印口阻值,正常702,到此应该修好,接上客户控制器,好了,幸好打雷没有把IO烧掉,幸好没有直接换IO .不然要走好多弯路了
发表于 2012-6-23 19:06:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的维修思路不错。
