查看: 2249|回复: 6
求助顶星t-945gcm短路故障
发表于 2012-6-23 16:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一块顶星t-945gcm短路,开机风扇转半秒急停,拔下ATX12v后风扇能转。说明cpu短路,但是在测上下管时并没发现损坏,换了n个电源管理芯片isl6312。都无果请师父们帮小弟分析下哪里有问题?谢谢大家了
发表于 2012-6-23 16:41:57 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
1。CPU供电上下管
2   CPU供电IC
3   与12V相连的电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:37
发表于 2012-6-23 16:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cpu  好坏,,12v电容,上管下管,主控芯片
发表于 2012-6-23 17:01:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
与12V相联的电容也对短路的
发表于 2012-6-23 17:23:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是管子 只不过 管子坏的不明显 要仔细量 不要以为没叫的久是好的   要看阻值
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 17:58
发表于 2012-6-24 17:52:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
停了能不能再开咯,而且有些场管坏了量不出来的,我遇到过一次,也是没量出来,开始12V和VCORE都对地了,拆了两个管子后不对地了,但还是短路,然后继续一个一个拆,从上管开始拆,拆一个通一下电,最后拆到一个下管的时候不短路了,要是管子拆完还短就开始拆电解电容。。
发表于 2012-6-26 15:59:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后 还是管子的问题
