查看: 1941|回复: 5
inter915主板12v短路!
头像被屏蔽
发表于 2012-6-23 16:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板上诊断卡复位灯闪一下就灭了。把12v拔 了后能开机。测量U的mos管有3个直接击穿。换之。上电后海事一样的问题再测。mos管是好的。以为是U 坏了换个试试,还事一样的问题之后把电调换了型号;ADP3188.还是一样的问题。最后测得当不上U 时不短路,一上U 立马短路。我拿客户的U 换到别的机器上能亮屏。怪啊。。。把U 拆下来仔细测量板上的元器件阻止都正常呢。修了3个小时,还没查出来哪儿的问题!
发表于 2012-6-23 16:29:37 | 只看该作者 �
测下北桥对地阻值,查北桥有没有击穿
发表于 2012-6-23 16:36:43 | 只看该作者 �
其他的都查了  还不能排除的话  那就查下12V旁的电容 再查下北桥是否短路
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-6-24 09:23:37 | 只看该作者 �
12V旁边的电阻跟电容我都查过了无明显短路。看来就只有北桥了,我在查查看
发表于 2012-6-24 09:49:25 | 只看该作者 �
你把短路的那组供电跟那个ADP3188都去掉  你看看还短路不了,上U如果不短路了  这组供电不要也没事,   这板子貌似应该是四组供电!  撸主 你试试!
发表于 2012-6-24 11:00:59 | 只看该作者 �
说错了,一组供电有一个ADP3418K    把这组供电他去掉 如果不不短路了    用这没事,这板子CPU供电有四组 !
