查看: 4685|回复: 20
求助,华擎P4Dual915GL主板,上电有RST,不跑码如何下手维修。
发表于 2012-6-23 10:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P4Dual915GL主板,机主说是原来不能装系统,带过来后发现点不亮,能触发,有RST,但不跑码,测量CPU、内存、NB、SB供电均正常,不知如何下手维修,求各位老师帮忙,谢谢了!
发表于 2012-6-23 10:21:10 | 只看该作者 �
有没有复位你查了吗
同意楼主: 0.0
上电有复位。  详情 回复 发表于 2012-6-23 15:33
同意楼主: 0
供电 复位 总线 BIOS.......................  发表于 2012-6-23 12:06
发表于 2012-6-23 10:21:18 | 只看该作者 �
用按压法排除看是不是桥的问题 ,不行刷bios!
发表于 2012-6-23 11:24:14 | 只看该作者 �
CPU的复位,时钟电压都有没????换下I/O试试看,要不就刷个BIOS
发表于 2012-6-23 11:40:20 | 只看该作者 �
各路电压正常还不刷下BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 22:06
发表于 2012-6-23 11:42:02 | 只看该作者 �
bios放下电试试
CMOS已经放电了N次了。  详情 回复 发表于 2012-6-23 15:32
发表于 2012-6-23 11:53:11 | 只看该作者 �
BIOS
   华擎板也爱有这种情况
发表于 2012-6-23 11:56:39 | 只看该作者 �
bios,你 刷了没有
发表于 2012-6-23 13:17:14 | 只看该作者 �
时钟 复位  可  都有   ....都有  就 刷BIOS....
发表于 2012-6-23 13:39:21 | 只看该作者 �
机主说是原来不能装系统,带过来后发现点不亮?你CPU有没有上对啊?
CPU肯定上对了,而且我又换了个CPU和内存,也是不跑码。  详情 回复 发表于 2012-6-23 15:31
发表于 2012-6-23 13:49:49 | 只看该作者 �
电压正常 有复位 那就刷BIOS试试
发表于 2012-6-23 14:12:27 | 只看该作者 �
问专业问题要用专业问问题的方式,这样提问太笼统了。别人也不好回答。
发表于 2012-6-23 15:30:16 | 只看该作者 �
感谢楼主宝贵一课
发表于 2012-6-23 15:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-23 15:32:18 | 只看该作者 �
曐月阳 发表于 2012-6-23 11:42
bios放下电试试
CMOS已经放电了N次了。
发表于 2012-6-23 15:33:56 | 只看该作者 �
ヘ.、 发表于 2012-6-23 10:21
有没有复位你查了吗
上电有复位。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
那个诊断卡的复位一般是PCI复位 CPU复位哪些有木有嘛  发表于 2012-6-23 23:07
发表于 2012-6-23 18:06:47 | 只看该作者 �
看着这板就觉得座子有嫌疑
何以见的?  发表于 2012-6-23 23:08
发表于 2012-6-23 18:23:43 | 只看该作者 �
还是那句话!按供电、时钟、复位查!仔细点,认真的点!还有最简单的方法,就是清下CMOS,刷下BIOS先!
发表于 2012-6-23 18:33:58 | 只看该作者 �
简单一句..刷BIOS.....I/O检查.....北桥电路....还有你有没有试过换一个CPU试试看 .... 把所有东西都别接 就上一个CPU开机看看跑马不跑马
发表于 2012-6-23 22:11:20 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧,然后再下手按步修,我就是这样的
