查看: 2462|回复: 13
DV3开机掉电,求思路
发表于 2012-6-22 17:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3,5V正常,按开关有一点点的跳变,马上退回待机,再开再掉,还开还掉,求维修思路
发表于 2012-6-22 17:56:55 | 只看该作者 �
按照时序一点一点来吧
发表于 2012-6-22 17:59:50 | 只看该作者 �
直接干显卡,还要什么思路,丝绸吗
发表于 2012-6-22 18:10:45 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}各位大哥,没图纸,搞不了啊,这个还是显卡通病??????
发表于 2012-6-22 18:14:02 | 只看该作者 �
估计是有保护了
我也这样认为的,可惜我新手,也没量出哪里短路  发表于 2012-6-22 18:17
发表于 2012-6-22 18:28:17 | 只看该作者 �
测量下看是否有短路的,看样子是保护了。
发表于 2012-6-22 19:04:50 | 只看该作者 �
还是有短路额
发表于 2012-6-22 19:11:49 | 只看该作者 �
直接干显卡
发表于 2012-7-11 13:21:36 | 只看该作者 �
我手上有一个DV3 独显的,945的,有待机0。01,开机电流跑到。0。17不动了,可能,三秒时,电流表跑到,0。05,这时再去测试3 5V没有了。我现在没思路了,也在干显卡,有结果告诉大家。
发表于 2012-7-24 21:47:52 | 只看该作者 �
不要动不动就干桥,有时走很多弯路
发表于 2012-7-24 21:48:40 | 只看该作者 �
听我一句,先查上电时序
发表于 2012-7-24 21:50:06 | 只看该作者 �
从IO的供电查起咯,不过首先找到图纸
发表于 2012-7-30 13:55:12 | 只看该作者 �
已修好了,是声卡芯片坏了引起的,什么都没动,也不发热,看芯片有点黄,取下再试就好了,
发表于 2012-7-30 13:56:15 | 只看该作者 �
6月23号就好了,一直没时间回复,
