查看: 1696|回复: 0
无OSD维修方法
发表于 2008-7-3 10:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
调整无OSD菜单显示,说明OSD电路或操作键异常。现在的显示器都具有无信号输入自检功能,当显示器脱机后,若能显示 "无信号输入 提醒字符",则说明OSD电路正常,故障多为操作键电路异常所致。若没有“无信号输入”,则说明OSD电路异常。由于许多机器的“无信号输入”都是滚动或者是闪动的,因此,此类彩显在脱机状态时,用万用表20V档测OSD处理芯片字符信号输出端和总线端子,电压应跳变,若是,则说明OSD处理芯片已工作,检查OSD输出的字符消隐/开关信号和视频前置放大器是否正常:若总线端子电压不跳变,则检查OSD处理芯片与处理器之间的I2C总线是否开路:若总线端子电压跳变,应依次检测ISD处理器的供电、行、场通步信号的输入,字符振荡器是否正常,若他们正常,则多为OSD处理器异常.
[ 本帖最后由 长风 于 2008-7-3 23:30 编辑 ]
