查看: 2449|回复: 7
七彩虹945老是烧cpu同一组下管和d极电阻
发表于 2012-6-22 11:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板七彩虹的老是烧下管和d极的电阻,一上电就冒烟,或者烧红了,pwm芯片都换了,电容也全部换了,管子也换了,就是烧,d极是连着一个2r2的电阻和一个电容,一头接地
不晓得怎么修了
发表于 2012-6-22 11:42:17 | 只看该作者 �
看看后级有无短路,用笔记本维修的那个可调电源加电烧烧,短路的就出来了
发表于 2012-6-22 12:18:32 | 只看该作者 �
短路了,先查查哪短了!
发表于 2012-6-22 12:34:29 | 只看该作者 �
你有这么多CPU让他烧吗?
lz好象没说会烧CPU!只是坏它的下管及电阻而已;建议LZ把上下管全换了试试看。  发表于 2012-6-22 13:57
发表于 2012-6-22 13:35:38 | 只看该作者 �
主从电源芯片有没有换啊 还要就是看上管的对地阻值
发表于 2012-6-22 14:36:20 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过  没有解决
发表于 2012-6-22 18:20:08 | 只看该作者 �
后面电感换掉电杆坏导致老烧
发表于 2012-6-28 22:09:38 | 只看该作者 �
我换过了,没有用,我怀疑是北桥坏了
