查看: 15234|回复: 32
[系统下载]
重装系统出现的A:\GHOSTERR.TXT
发表于 2012-6-21 19:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重装系统过程总会出现A:\GHOSTERR.TXT,不知道是什么原因引起,望各位高手们指教。
LZ还在用光盘装系统?  发表于 2012-11-14 12:54
发表于 2012-6-21 19:57:18 | 只看该作者 �
原因多,目前我遇见过的有光盘不良、内存不良、光驱不良、硬盘及数据线,还有一个就是电源功率不足(硬盘的供电插头松)。
发表于 2012-6-21 20:20:14 | 只看该作者 �
再换个系统试试吧
发表于 2012-6-21 21:03:46 | 只看该作者 �
一般多是光盘原因多,
发表于 2012-6-22 06:16:17 | 只看该作者 �
也有可能是光驱不行。。
发表于 2012-6-22 09:56:19 | 只看该作者 �
一般都是光驱读盘能力差或光盘脏。你可以先进光盘PE,把GHO光盘映像拷贝到硬盘分区里面,然后手动ghost恢复
发表于 2012-6-22 15:59:28 | 只看该作者 �
把C盘格式化了。换个系统再试
发表于 2012-6-22 21:11:13 | 只看该作者 �
用U盘装系统啊
发表于 2012-6-22 21:11:50 | 只看该作者 �
用U盘装系统啊
发表于 2012-6-22 22:23:38 | 只看该作者 �
先分一区  在用U盘装系统啊
发表于 2012-6-22 22:38:19 | 只看该作者 �
你换个版本在装一遍
我遇见过 换了个版本好的
你不是换个版本好了,你是换张光盘才好了  发表于 2012-11-14 12:55
发表于 2012-6-22 23:07:02 | 只看该作者 �
换个系统试一下,有可能你的光驱和你的CD有问题,大部分是CD有问题
发表于 2012-6-22 23:31:05 | 只看该作者 �
多多试几下
发表于 2012-6-23 00:37:39 | 只看该作者 �
光盘,光驱问题居多!
发表于 2012-6-29 15:44:05 | 只看该作者 �
硬盘线 硬盘
发表于 2012-6-30 12:10:26 | 只看该作者 �
如果是用光盘安装的话,估计就是光盘不行了或者光驱读盘不行了
发表于 2012-6-30 13:53:49 | 只看该作者 �
这个我遇到很多啊 如果你是拿光驱装的话 先换个系统盘 还有问题 换个光驱装 还是不行的话硬盘格拉 从新分区    如果你是拿U盘装系统的话  先换个ghost版本 不行再就是格硬盘分区基本上都能好啦
发表于 2012-6-30 17:08:41 | 只看该作者 �
镜像问题,或者硬盘有坏道
发表于 2012-10-31 10:34:58 | 只看该作者 �
用U装就没这么多烦恼了!
发表于 2012-10-31 10:39:34 | 只看该作者 �
可以放在别的机子上gho一个啊,如果再报错就是硬盘有问题了。要不就是你的系统有问题。可以换个系统试试。
