楼主: mchf807
[系统下载]
重装系统出现的A:\GHOSTERR.TXT
发表于 2012-10-31 10:53:27 | 只看该作者 �
大多数是光盘磨损和光驱读盘能力差。
发表于 2012-10-31 12:16:50 | 只看该作者 �
以前光盘装系统经常遇到,换U盘后,没发现过
发表于 2012-10-31 12:22:43 | 只看该作者 �
ghost出错文件存放A盘
发表于 2012-10-31 13:39:56 | 只看该作者 �
光驱磁头老了 读盘能力差 容易出现这种问题 光盘脏了也不行
发表于 2012-11-1 10:04:28 | 只看该作者 �
装个纯净版的试试吧
发表于 2012-11-1 11:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把镜像文件拷到硬盘上在恢复就行了,把bios的软区关掉。
发表于 2012-11-1 12:03:45 | 只看该作者 �
新人前来 报到啊
发表于 2012-11-1 12:21:58 | 只看该作者 �
换张光盘即可解决问题
发表于 2012-11-1 12:32:55 | 只看该作者 �
换个光碟或者是u盘
发表于 2012-11-1 21:31:40 | 只看该作者 �
换个系统试一下,有可能你的光驱和你的CD有问题,大部分是CD有问题
发表于 2012-11-6 12:45:35 | 只看该作者 �
ghos文件损坏  你进pe用ghost explorer  看能否打开  打不开就是文件损坏
发表于 2012-11-6 20:23:50 | 只看该作者 �
般都是光驱读盘能力差或光盘脏。你可以先进光盘PE,把GHO光盘映像拷贝到硬盘分区里面,然后手动ghost恢复
发表于 2013-2-1 18:24:15 | 只看该作者 �
以前用光盘装系统的时候经常出这个问题,似乎用U盘装系统还没有遇到一例,电脑还是那台电脑。
