查看: 28710|回复: 30
苹果4信号不稳定故障一例
发表于 2012-6-21 16:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果4信号不稳定故障一例
故障现象:客户描述机器打电话,时好时坏,有时连续打很久都可以,有时突然就没信号,再启动,然后又有信号,可以打出去,反反复复。
故障维修:接机测试112,10个可以打出4个,观察信号条,很稳定,但不能打电话时是突然跳到1格,2格,然后就出现搜索网络。。。。。。。。
询问客户损坏原因,客户说是正常使用,也没什么特殊的。
拆机检查:在C303处加天线,打电话10个,一切正常,难道就这么简单?不可能,高频信号弱应该不是这个表现,所以用手按压主板,再次试机,故障出来了。
根据经验,应该是功放脱焊问题,加焊功放,冷却试机,一切正常,装机让徒弟测试,半小时后机器突然彻底没了信号。。。。。。。。。。
徒弟交给我,我当时反应就是功放坏了。拆机换功放,故障竟然依旧。看来不能使用三板斧了。
测量功放控制信号,C37  C42  C114,波形正常,功放供电正常。但功放就是没工作,拨打电话,电流跳动很大,瞬间又回复到很小,开机找网反复多次搜索。。。。。。。。。。。。。典型的功放电路问题。
突然想起来很久没去测量的一个信号,功率控制信号,测量R22,果然电压异常,原来是R22断裂导致。找个0欧姆电阻,搞定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-13 18:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 11:16
好嘛,现在手机的内容也上来了  发表于 2012-6-22 21:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 11:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 19:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 18:05
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
偶遇 + 12 摔的机器常出现,一般是掉件
务实 + 5 很给力!
长治笔记本维修 + 4
脑电本记笔 + 5 应该加点分,这样的帖子太少
发表于 2012-6-21 16:50:39 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2012-6-21 17:20:07 | 只看该作者 �
LS是专修手机还是什么都修
发表于 2012-6-21 20:24:41 | 只看该作者 �
苹果的质量也不咋的吗
发表于 2012-6-22 11:00:01 | 只看该作者 �
楼主要是能把拆装过程放上来的话,我相信会更好的,感谢楼主分享
发表于 2012-6-22 13:08:55 | 只看该作者 �
牛人啊苹果手机修的这么好真不错
发表于 2012-6-22 23:05:03 | 只看该作者 �
这个收费我想比本子吃香!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 00:21
发表于 2012-6-23 07:39:44 | 只看该作者 �
我还打算购一台4代的,现在要想清楚了
发表于 2012-6-23 11:50:55 | 只看该作者 �
主板修完该清洗一下了,苹果的质量没说的,除了摔和进水轻易不会坏的
发表于 2012-6-23 16:18:25 | 只看该作者 �
修iphone很赚钱的,最低200起跳
发表于 2012-6-30 22:09:58 | 只看该作者 �
哇   我也想学修这玩意
发表于 2012-7-6 12:56:31 | 只看该作者 �
搞苹果的,很有的赚,向lz学习了
发表于 2012-7-8 19:27:24 | 只看该作者 �
牛啊!苹果可是很赚钱的哟
发表于 2012-7-10 15:19:03 | 只看该作者 �
这个不错的哒...{:soso_e176:}
发表于 2012-7-13 09:40:33 | 只看该作者 �
还是搞苹果好啊,大家都来搞这个,很快就没得玩了
发表于 2012-7-19 12:10:58 | 只看该作者 �
不错,经验分享啊,顶下~~~
发表于 2012-7-31 21:57:26 | 只看该作者 �
都修到苹4了,不错。{:soso_e114:}
发表于 2012-8-1 14:53:49 | 只看该作者 �
lz牛人,分析的也不错
发表于 2012-8-28 08:41:43 | 只看该作者 �
感谢楼主,
希望多发资料。
发表于 2012-9-1 10:47:57 | 只看该作者 �
高手说一下经验,修苹果手机难还是修笔记本电脑难啊/
