查看: 5265|回复: 41
DELL 无3V 5V 请求指点
发表于 2012-6-21 12:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
V+19v  vcc   LDO5   BST5    BST3都为5v     LDO3为3v  SHDN 为3vILIM5为1.4v左右   ILIM3为1v左右   REF为2v  TON为2V  ON3 ON5 触发后有3.3V    两边电感对地150左右   下管G极一直为高电平5V  是不是保护了
测了后面无短路现象   会是什么引起保护呢 ? 1999芯片已换过N个  还有复合管PQ6  S2  与 D2 之间阻值一百多正不正常
补充内容 (2012-7-2 15:34):
问题已经解决  复合mos管PQ6软击穿  由于手上没有符合mos管  飞线把两个上下管接起来  3 5V是出来了   1.05V又没有 哎 慢慢修吧
发表于 2012-6-21 12:43:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人QQ  584914416  细谈  路过高手指教
发表于 2012-6-21 13:01:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看反馈回来 及待机芯片周围元件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 13:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:44
发表于 2012-6-21 13:08:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-6-21 13:17:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
再看看上电时序 是DELL哪个型号的
发表于 2012-6-21 14:11:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jydzwx 发表于 2012-6-21 13:17
再看看上电时序 是DELL哪个型号的
DELL M70.pdf (1.31 MB, 下载次数: 1)
发表于 2012-6-21 19:59:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测G极波形,元件替换
发表于 2012-6-21 20:14:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DELL有的好像待机时时没3 5V的吧
发表于 2012-6-21 20:16:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
980027495 发表于 2012-6-21 20:14
DELL有的好像待机时时没3 5V的吧
是没有  但触发了也没有啊    ON3 ON5  发出来了  1999没3V  5V  输去
发表于 2012-6-22 11:03:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按图纸上电时序查啊,看3v 5v的开启条件
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2012-6-22 13:29:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查一下外围电路,可能是反馈电路的问题,还有是不是搞掉了原件
发表于 2012-6-22 15:59:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
示波器看下  有没有闪波   没有查1999工作条件   有  查 保护  反馈  自举升压
发表于 2012-6-22 17:34:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有瞬间电压
发表于 2012-6-22 17:47:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主修出来了吗
发表于 2012-6-22 17:54:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
下管G极5V,一定是保护了。
发表于 2012-6-22 18:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无35V先查待机吗   妥妥的
发表于 2012-6-22 18:16:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看输出供电电感是不虚焊,还有反馈,相位检测线路等
发表于 2012-6-22 18:26:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换上下管,换电容。
发表于 2012-6-22 18:34:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查查反馈电路
