查看: 2663|回复: 10
内存不能为READ
发表于 2012-6-21 12:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到好多电脑都是出现这种情况,大家有什么好的快速的决解方法吗?
发表于 2012-6-21 12:38:39 | 只看该作者 �
我也遇到过好多这样的问题 ,。  有时候是 系统刚启动就 弹这个出来  有时候是运行程序才出来。
一般都是装系统解决。  还有没有 简单点的 办法 我就不知道了,
发表于 2012-6-21 13:58:12 | 只看该作者 �
恩。我现在也都是装系统决解。现在就是想寻求简便的方法,可能大家有没有好的意见
发表于 2012-6-21 15:30:20 | 只看该作者 �
这种问题多数都是系统 过度精简 引起的  应该不影响使用 要不然上百度里搜一个  解决内存不能为Read 的 工具 修复下 看看
发表于 2012-6-21 15:38:17 | 只看该作者 �
用工具修复下即可
发表于 2012-6-21 15:47:00 | 只看该作者 �
试下这个坎可不可以
新建 好压 ZIP 压缩文件.zip
26.25 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-21 15:48:13 | 只看该作者 �
解决内存不能为Read.exe
新建 好压 ZIP 压缩文件.zip
26.25 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-21 16:07:24 | 只看该作者 �
重装系统吧!偶也出现过!可能系统中毒了!偶出现的有两种:1种自动倒计时关机!一种不会但时不时的弹出来!
发表于 2012-6-21 22:16:22 | 只看该作者 �
有遇到过网页播放的时候出来这个错误提示。应该是软件地址有冲突了,
发表于 2012-6-22 12:41:29 | 只看该作者 �
直接慢装就好了哇~1
发表于 2012-6-22 16:11:46 | 只看该作者 �
我也遇到过好多这样的,有时刚装完系统都会,不理它好像也不会有什么影响的
