查看: 1735|回复: 2
dell无3v 5v 请指点
发表于 2012-6-21 12:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V+19v  vcc   LDO5   BST5    BST3都为5v     LDO3为3v  SHDN 为3v
ILIM5为1.4v左右   ILIM3为1v左右   REF为2v  TON为2V  ON3 ON5 触发后有3.3V    两边电感对地150左右   下管G极一直为高电平5V  是不是保护了
测了后面无短路现象   会是什么引起保护呢 ? 1999芯片已换过N个  还有复合管PQ6  S2  与 D2 之间阻值一百多正不正常
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/584914416/QQ/WinTemp/RichOle/%R[2EE[%WVGKY8@@A$L3AHT.jpg[/img]
发表于 2012-6-21 12:29:19 | 只看该作者 �
查公共点电压
发表于 2012-6-21 12:31:04 | 只看该作者 �
