查看: 11324|回复: 11
主板常损IO型号
发表于 2008-7-3 01:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
WINBOND系列的
  83627HF-AW
  83627THF
  83627THF-A (这个是华硕专用的)
  另外有 W83627EHF EHG等,属于用的较少的IO。
ITE 系列的
  ITE 8712F-A GXS (大多数主板使用这种)
  ITE8712F-A HXS IXS (在9XX系列主板及K8架构主板上使用的,同GXS 不可代换)
  ITE8712F-A GXS-GB (技嘉主板常损IO,倒数第二排带有GB标示,为GB专用,与其他的8712不可代换)
  仔细看下面几种的不同,第二行的 GXS IXS 还有倒数第二排的GB,以下三种IO都不可代换
  ITE8705F  VIA SIS芯片组主板上最常坏的IO,BIOS都是挂接在此IO 管理的,所以损坏后一般会导致跑FF。
  本站淘宝店出售的IO芯片,除少量不太好找的型号外,大部分是剪板配件,因为这个也是目前对维修人员来说,相对便宜一些的配件,新的IO价格一般在12-15RMB,价格再低,就有可能买到拆机配件,只是重新翻新了一次而已   ,购买时一定要小心
本站淘宝店特惠价:以上几种常损IO  10片以上3.5RMB/片。
地址:http://shop35822154.taobao.com/?catId=44730138&queryType=cat&categoryName=IO%2FIC%D0%BE%C6%AC&browseType=#pagebar
发表于 2008-7-3 02:07:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 Chinafix 的帖子
你好,请问一下,有没有关于IO互换的贴子
有些时候找不到,可以应急
发表于 2008-7-3 08:35:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
对呀,麻烦LZ讲一讲I/O互换的规则
发表于 2008-7-3 08:53:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都不建议用代换的,会出现一些奇怪的毛病,真开店维修的要常备一些货的。一个I/0才4-5元,不会有资金压力。
发表于 2008-7-4 01:49:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ISA结构的坏最多 如8705 83697 其次是it8712  倒是83627hf坏的最少
发表于 2008-8-27 13:33:10 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
请问剪板的配件是不是全部好用?我主要是考虑储备配件的数量问题。
发表于 2008-8-29 00:49:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我们销售的IO首先是从外观上目测过关的,普遍上说可以达到百分之70的完好率。但是量购买的时候,要看运气,我们碰到过一位会员,同一种型号买了2个,回去一装,全是坏的,也够郁闷,我们给他退款了。也有很多的会员就买一个,就是好的。若量大的话,就能达到我说的这个比率。
发表于 2009-8-13 12:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没有关于IO互换的贴子??????????
发表于 2009-9-6 19:05:50 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
剪板的配件各拆机配件不一样吗,如果买10个坏了5个,坏的是否可以换?
发表于 2009-9-7 13:53:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换不了。这个是二手的不包用。
要求高的话买全新的。
发表于 2009-10-20 19:54:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一样只买了一个共买五个,用掉了二个全是OK的,运气不错!
发表于 2010-12-26 18:39:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明白了 华硕的专用IO带A  技嘉就是GB是吧  长知识了
