查看: 6910|回复: 22
g450 独显 la-5081p rev:1.0 掉电
发表于 2012-6-21 10:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
同行发过来的机子 说是以前发到原厂修过!G450独显  LA-5081P:1.0 rev    开机电流跑0.8几   掉到0.4几,一会又回到0.8几,之后掉到待机!量跑0.8的时候,所有信号都正常! 掉到0,4几的时候  s3# s5#  CK_PWRGD 无电压 之后的都无电压,但EC_SMI# lpc总线 ICH_POK +CPU_CORE发出的PGOOD等 电压一直都没有掉!回到0.8几的时候所有信号也都正常,但EC_SCI#一直为0.2V,还有+VGA_COREP为0.85V  帮升到1.1v 也掉 显卡为n10m-gs2-s-a2  请大家指教……  南桥  EC clk  bios 都换了      看电流也跑码了!
补充内容 (2012-6-23 11:40):
怎么没有人进来的?   大虾帮帮忙啊!!!!
发表于 2012-6-21 10:54:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
期待高手能解答
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
爱问 -12 严禁灌水
发表于 2012-6-21 11:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
烂板子,连个零件位置都不标!  有个点位图,应该就容易点!
发表于 2012-6-21 11:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是供电问题不正常啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 11:00
发表于 2012-6-21 11:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-6-29 17:45:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
靠,看来这烂板这情况可以说是通病了,这是我第三次碰到这板子了,都没有搞好呀,仁宝真他娘 郁闷有电路图找个元件都找不到,心里那个火大呀,有图都没有什么鸟用{:soso__6371607166681853313_2:}出个高手来解答下咯,我想应该是时序问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-9 10:46
发表于 2012-6-30 12:37:49 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
永峰电脑 发表于 2012-6-29 17:45
靠,看来这烂板这情况可以说是通病了,这是我第三次碰到这板子了,都没有搞好呀,仁宝真他娘 郁闷有电路图找个元 ...
等于没说,当然是时序喽! 就是没有元件位置头大!
发表于 2012-7-1 10:43:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也碰到这样的问题,不知道怎样下手
发表于 2012-7-1 17:25:43 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这本真不好能啊。
发表于 2012-7-4 16:33:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
会不会是CPU问题,不装CPU好像就是那样
不上cpu 一样的  发表于 2012-7-4 17:25
发表于 2012-7-5 15:52:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
那重点查南桥什么的咯,BIOS
发表于 2012-7-9 10:40:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主解决了吗?我的也是一样的毛病,郁闷哦
客户拿走了  发表于 2012-7-10 09:22
发表于 2012-7-19 17:26:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该南桥小电路问题
发表于 2012-7-27 13:25:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有这个BIOS 吗传一个
发表于 2012-7-27 15:30:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有没刷BIOS试下
发表于 2012-7-27 16:42:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是显卡不过呀
发表于 2012-7-27 16:48:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那个鸟机不好搞
我也遇到一台进水的被人家修过
故障是待机0.02开机到0.03不动
拆机发现小电池短路。拆掉可以上点到0.5a左右。装机完测试开机立马掉电,拆机发现不上cpu就不掉电,cpu供电也正常,以为cpu坏呢,换一个还是掉电,最后pu供电芯片,及上下管,电容,电感,南桥全都换呢还是掉电。
发表于 2012-8-11 15:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我今天也碰到这个问题了
其他哪位大师能给点思路
发表于 2012-8-16 14:46:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不知道怎么解释。我也是一样的毛病。EC有点进水。清洗干净,还是一样的毛病。刷了BIOS。也是一样。最后实在无解了。又把原来的BIOS刷回来。结果好了。太神奇了
发表于 2012-8-16 15:59:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
anshao1025 发表于 2012-8-16 14:46
不知道怎么解释。我也是一样的毛病。EC有点进水。清洗干净,还是一样的毛病。刷了BIOS。也是一样。最后实在 ...
额  你真幸运,是那地方腐蚀了吧!这样可能不稳定
