查看: 1845|回复: 3
不是磐英 945PL天尊版不触发求解
发表于 2012-6-21 10:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
接手一块板子,刚开始是不跑码,CPU不热,然后试了几次发现不触发了。拆下后我发现PCIE下边两个固态电容壳都快爆出来了。换了两个容量大一点电压一样的电解电容。随便试了下,发现强加电能跑马正常了,但是声卡芯片旁边的三极管发烫,怀疑有短路。IO应该是好的,有时候能触发,风扇转一下就停。是不是那个三极管短了啊
发表于 2012-6-21 11:25:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有短路吧。。查查吧
发表于 2012-6-21 12:47:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
问题解决。是声卡旁的三端稳压器坏了,我把它看成三极管了,换了个搞定
同意楼主: 5.0
50,我们这就我这一家  详情 回复 发表于 2012-6-21 21:41
同意楼主: 5
发烫第一要考虑短路就是想知道你修这板子收了多少钱  发表于 2012-6-21 16:23
发表于 2012-6-21 21:41:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
