查看: 8351|回复: 50
intel D945GCNL原装版跑码挡25维修
发表于 2012-6-20 18:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
25X40VSIG
今天接了一块同好拿过来的 intel D945GCNL原装板,开机能加电,代码跑25 ,之后测试主板各个供电电压,正常,根据维修总结的经验,心想能跑码的主板,时钟,复位。应该是问题不大 。观察主板是否有短线,经过观察,没有发现短线。就开始想INTEL 945的主板CPU座子,开焊的比较多,就用手按着座子。故障依旧,之后压压桥,都是涛声依旧,想着不是这的问题,又想不是座子,桥的问题,现在怀疑BIOS资料丢失,IO芯片问题,IO芯片更换比较麻烦。就想刷BIOS资料。这个BIOS 型号:25X40VSIG ,小八角的。在主板上焊着,取下来,用编程器把下载的资料BIOS刷上去,加电测试。跑码正常,亮机。主板修好!
intel D945GCNL bios.rar
465.13 KB, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 21:32
同意楼主: 4
搞不懂现在Intel和技嘉板子bios坏的超多  发表于 2012-6-20 20:33
发表于 2012-6-20 19:32:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-20 19:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来编程器不能少了,管他三七二十一,先刷个BIOS,三板斧,先来第一板斧。
买个200多的都很好用了。那些开机不跑码,跑怪码,复位正常,手摸CPU快速升温的,一律刷BIOS  详情 回复 发表于 2012-6-20 20:31
发表于 2012-6-20 20:31:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你用的是什么型号的编程器,现在200多的可以刷八角的BIOS芯片么  详情 回复 发表于 2012-6-20 21:21
发表于 2012-6-20 20:34:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,不错
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-20 20:52:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
大哥,200多有什么好用的介绍一个?
发表于 2012-6-20 20:57:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
呵呵,我手上有个HP 星代工的板,板号MS-7525,跑A1,是不是也先刷个BIOS试试呢,有没有修过的啊
我遇到好多 微星 和技嘉 主板 都刷BIOS 刷好了  详情 回复 发表于 2012-6-20 21:34
发表于 2012-6-20 21:21:39 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
发表于 2012-6-20 21:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  我遇到好多 V星 和技嘉 主板 都刷BIOS 刷好了
你好!谢谢你的回复,我去试试  详情 回复 发表于 2012-6-20 21:44
发表于 2012-6-20 21:44:30 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你好!谢谢你的回复,我去试试
发表于 2012-6-20 22:13:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来编程器大有用处,我也要弄一个来
发表于 2012-6-20 22:40:18 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我手里也有个这样的主板我的是跑40然后能点亮。。直接进BIOS然后就死机每次都这样
明天我也刷下BIOS看看应该是这个问题
发表于 2012-6-20 22:53:35 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
跑40
好像是bios
发表于 2012-6-20 22:53:57 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
跑40
好像是bios
发表于 2012-6-20 22:57:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习了,谢谢分享 {:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-21 00:53:36 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
INTEL原装版,跑25代码,想都不用想,直接刷BIOS,,还有技嘉的板子,BIOS坏的超多
发表于 2012-6-21 10:13:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
  是的,跑25的板子大部分都是BIOS的问题 !做维修的思路还是要清晰!
发表于 2012-6-21 10:13:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
明天我也刷下BIOS看看应 ...
  有可能 ,你试试 !
发表于 2012-6-21 10:14:18 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
letstone 发表于 2012-6-20 19:32
学习了,谢谢分享
  希望对你有所帮助!
发表于 2012-6-21 10:15:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
wanggaofeng999 发表于 2012-6-20 21:44
你好!谢谢你的回复,我去试试
  刷BIOS也是看情况的!
