查看: 3162|回复: 8
三星763MB奇特的类似行场不同步?
发表于 2012-6-20 15:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如主机在BIOS下,开启显示器有8秒吱吱声,观察画面类似行场不同步,然后就正常了!
如主机在windows系统下,开启显示器约2秒类似行场不同步,然后就正常了!但有时仍然为出现几秒钟类似行场不同步!
发表于 2012-6-20 16:45:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆开看看是不是主控ic虚焊了留意是否有失效电容
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 12:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 12:27
发表于 2012-6-20 20:33:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已补焊,且STV6888相关引脚上的电容加并试验无效!查行激励和二次电源回路也末见明显异常!
发表于 2012-6-20 21:30:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是视放供电滤波电容失效的典型故障。一般为400伏10微法的。
发表于 2012-6-21 12:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不只是那一个滤波电容吧?电源和视放处都有的。  详情 回复 发表于 2012-6-21 17:55
发表于 2012-6-21 17:55:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
双龙电器 发表于 2012-6-21 12:15
视放电源是由开头电源产生的95V提供的,滤波电容为100V/47UF正常!
不只是那一个滤波电容吧?电源和视放处都有的。只有743的图纸,看电源图。仅供参考!
发表于 2012-6-22 06:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障时二次电源输出偏低为59V,正常后为64V,滤波电容就一只0.68UF的涤纶电容,加并一只试验无效,加并4.7UF电解仍无效,再加并一只4.7UF就OK了,最后改用10UF/250V,至于为何如此末作深究!
发表于 2012-6-29 16:46:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二次供电滤波不良,这里最好用高频电容
发表于 2012-7-26 20:08:29 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
来学习的!~~~~~~~~~~~~~~~
