查看: 23215|回复: 83
三星R458 时而能亮时而不能亮
发表于 2012-6-20 12:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
机器拿到时候,能加电,不亮,拆机发现南桥背面和南桥正面的正下方3.3,5V系统电路的管理芯片上全是蟑螂粪便,洗了一下,发现电源管理芯片引脚已经腐蚀,重新加焊,有两个脚还是无法上锡,开机测试发现有3.3V 和5V电压输出,机器电流停在0.8A不动。反复开机都是这样。发现很多地方被修过。南桥被焊过,键盘芯片焊过,BIOS芯片焊接过,还有PCMA卡的电源芯片等,正在测量电压时候突然发现电流上来了,好像亮了。装上屏果然亮了,反复开机挺好的。手摸南桥有的烫。等装上外壳测试下时候,发现又不亮了,电流停止0.8A这里。故障出现时,测了3.3和5V 电压很稳定正常。当测量到CPU供电时,发现只有0.9V。反复开机,等亮时。测量CPU供电电压有1.1V 1.2V 拿下CPU测试电压为1.5V 出现这种情况,我想请教各位前辈,是不是CPU供电不正常引起的,如果是,大概会是哪些元件
补充内容 (2012-6-27 15:36):
每当加热32.768附近,或者焊接BIOS芯片,大多数情况下都会正常启动,刷过BIOS了。换过晶振和谐振电容,电阻情况都没改善,重新植球问题依旧,现在换过南桥了,还没排除故障,看来真的是板子哪里腐蚀了打算放弃了
补充内容 (2012-6-28 23:27):
好像是南桥RTC电路问题,但是问题是我替换了所以东西都没用。看了各位大哥的回复感觉还有一种可能是系统供电可能还有毛病,电流不足,或者纹波太大。电源管理芯,有两上个脚严重腐,我没处理,应该替换一下试试的
补充内容 (2012-6-28 23:30):
系统供电不正常可能会导致很多奇怪的毛病,记得以前碰到过一个机器,插电源不开机,电池能开,如果先用电池开机,之后插电源也可以维持,最后毛病出在系统5V的滤波电容上
不要在CPU供电0.9V那纠结了,机子没全面启动电,该电压是正常的,趁不亮机时,去查查其它电压和信号吧  发表于 2012-6-27 09:07
发表于 2012-6-20 22:28:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电路有问题吧
发表于 2012-6-20 21:33:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
再查一下电路问题  有没有电容电阻 阻值变大什么的
发表于 2012-6-20 20:14:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看是不是显卡问题,或者南桥!!!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-22 22:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 20:52
发表于 2012-6-20 19:43:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过学习了
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
黑着眼眶熬夜 -2 严禁灌水
wanghong132 -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-20 19:04:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大哥你这点击刷的,这么一会就上首页了
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:16
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-24 15:53
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-24 15:23
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-24 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 00:23
同意楼主: 5
1W  发表于 2012-6-22 15:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 23:27
发表于 2012-6-20 18:06:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是还有被腐蚀的地方 没注意啊
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 16:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 15:53
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-24 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 09:52
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-24 00:30
同意楼主  发表于 2012-6-23 15:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 16:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 11:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 09:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 23:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 16:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 16:32
发表于 2012-6-20 12:37:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电路问题啊  ,你在看看
发表于 2012-6-20 12:30:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
CPU供电是正常的
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 13:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 11:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 06:53
同意楼主: 3
技术很不错哦  发表于 2012-6-26 22:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 15:27
发表于 2012-6-20 22:37:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CMOS放电试下,重点检查南桥RTC电路,另注意5V电感电压有没有波形。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-24 15:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 09:43
发表于 2012-6-20 22:57:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
仔细检查 应该是腐蚀造成的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
肯定是桥底下进水了,把腐蚀的地方好好处理下。再不行,重置南桥看看  发表于 2012-6-27 09:55
发表于 2012-6-20 23:54:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果用手摸南桥感觉有些烫,就要怀疑是否南桥已损坏
发表于 2012-6-21 00:43:36 | 只看该作者 来自: 山东
进水腐蚀,造成的元器件虚焊吧,接触不良造成的时亮时不亮,重点检查一下进水腐蚀的地方吧。另外CPU供电正常的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:55
发表于 2012-6-21 09:13:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电流上到0、8时,量一下PCI第22角,或者上假负载量一下CPU看看有没有复位,在就是搞BIOS 了,上家可能刷过,你下个BIOS多几下,
发表于 2012-6-21 09:39:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看看 是不是有腐蚀的地方
发表于 2012-6-21 09:43:24 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你把那个腐蚀的芯片最好换了吧……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 11:51
发表于 2012-6-21 09:55:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
CPU电压时正常的,估计还是腐蚀的问题
发表于 2012-6-21 09:57:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电路问题,查查看
发表于 2012-6-21 09:59:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电路腐蚀了,只能是找图纸慢慢量咯,没有别的更好的办法了,只能把腐蚀电路处理好就没有问题了的。
发表于 2012-6-21 10:39:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个CPU供电正常。查发霉地方电子元件
