查看: 17759|回复: 90
正告那些维修投机取巧取消高压保护的将带来严重后果
发表于 2012-6-20 09:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
经常看到论坛帖子,也经常遇到被人修过的机器,取消保护之类的话题!下面发一组昨天维修的联想L193 W显示器图片!该机送修时来背光闪,已经不能正常亮起,背光闪时可以看到屏右侧有竖线!
拆机检查发现电源板已经被人换过,但是非原配型号,因为板子装不进去无法固定被原来维修者做了大手术!
下面就看图片说话吧!!!
对此我的态度一直就是:不要把客户的机器当垃圾去修,也不要把客户机器修成垃圾!
希望能够引起做为一个真正维修人员的重视与共鸣!!!
电源插座从板上焊了下来,用导线连接,然后插座用胶粘在铁框上!
因为电源板不匹配安装,把铁框内原来固定螺丝用的柱子掰掉3个!只留下一只上螺丝,为防止碰到屏背板短路,电源板上粘了胶带!
同时可以看到高压部分电路焊有两根导线,那就是取消TL494高压保护的!!!
屏背板后面对应电源板位置被粘贴了大量通明胶带防止短路!!!
经过检查已经确认是灯管损坏引起的闪烁!下面是拆开屏看到的惊人一幕!所以取消保护暂时你收到了钱!但是很可能因此你会臭名远播丧失更多客户!!!
关于屏右侧的竖线产生问题,如果你够细心你就会发现,那个位置刚好对应灯管严重烧毁的位置!不错,正是因为灯管的严重烧灼造成屏体损坏产生的竖线!
下面是换好灯管以后的效果,我们只能做到这样了!屏体的损伤无法恢复!!!
由此想到的:你还会在此大言不惭的说秒杀高压保护吗?投机取巧的那部分人也决不是一个真正合格的有良知的维修工程师的本质!!!
同意楼主: 4.9 反对楼主: 5.0
我修显示器重来的去什么保护 这个是个教训 是维修人员的起码维修职业道德 名誉扫地不说 害人害己。修不好 改换灯管改高压条 都不这个强  发表于 2012-7-15 18:24
严重支持!  发表于 2012-7-8 23:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 23:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 23:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 20:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 19:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 18:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 14:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 12:36
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-26 10:22
同意楼主  发表于 2012-6-25 17:52
同意楼主,我这边也接过一台改板的,使用电视机模块改电源的,由于绝缘没有做好,前台做测试时导致220V直接窜入主机,把显卡和分频器都烧了。  发表于 2012-6-25 11:23
估计我是论坛唯一一个用示波器测灯管的人,所以从来不知道怎么去保护,因为反馈的正弦波已经可以了解一切.  发表于 2012-6-25 03:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 18:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:50
我都是在上下各有一个好灯管的情况下才去保护的.然后将坏的灯管拔掉.就不会有问题  发表于 2012-6-24 16:50
同意楼主: 5
這個貌似就是我修的,我好像修了不少,有些客戶不捨得花錢  发表于 2012-6-24 16:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 15:43
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
离人泪 + 5 不论做什么,都要尽可能的找到最终故障点,.
gouqijun + 1 我经常都会不自主的去检查下灯管,尽管要冒大.
发表于 2012-6-20 09:59:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一直都觉得去保护还不如加个高压条,成本也不高、。
同意楼主: 4.7 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 15:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 03:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 15:49
反对楼主: 5
最好是原样修复,不要自己加,这样能提高自己的技术水平,也能节省维修的成本。  发表于 2012-6-26 14:36
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-26 10:23
反对楼主: 5
那样都不可取。必须给人家换灯管。什么原因必须找到。这才是对的。现在为了证钱不择手段  发表于 2012-6-25 15:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 14:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 12:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 09:43
同意楼主: 5
一直都是换高压条。  发表于 2012-6-20 22:18
同意樓主  发表于 2012-6-20 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 15:37
要知道市面上有很多的高压条本身就没有设高压保护功能哦  发表于 2012-6-20 14:38
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-20 12:16
发表于 2012-6-20 10:09:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉加的高压条没保护的话跟去保护没有区别,,,,,,,,,,,主要是要解决灯管问题................
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 07:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 23:26
发表于 2012-6-20 10:23:20 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
高压条坏的话还是不要去保护,灯管坏的话还可以考虑一下
发表于 2012-6-20 10:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个原本就是灯管问题,去掉保护强制点亮灯管,灯管长期打火。
像灯管烧成这样的,原装的品牌机显示器我也修到过的,只要液晶屏没有烧坏,其他烧掉的位置刮掉重新安装新的灯管就行了。
同意楼主: 4.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 13:48
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-27 15:31
同意楼主: 5
我修到一台联想20寸液晶就像楼主上的这种情况  发表于 2012-6-26 17:18
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-20 12:16
发表于 2012-6-20 10:52:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
同意!!!  从来没有想过去保护。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-24 23:26
发表于 2012-6-20 11:01:43 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
去保护维修不是什么好方法.先换一个代用的高压板测试是高压板的事还是灯管的事.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 21:27
发表于 2012-6-20 11:06:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不知道能不能引发火灾
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可能会的  发表于 2012-6-20 12:52
发表于 2012-6-20 11:10:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
即使是灯管坏的话,也不用改原机的高压板呀?
有的机,明显是灯管老化了,但是机主又不肯出换灯管的钱,
只有去掉保护这一条路了。
发表于 2012-6-20 11:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
    咱们做维修的想多赚点,客户呢又不想出钱,久而久之,做维修的为降低成本,就自己动手改一些电路,维修市场也就这样做乱了,客户的东西也就被搞坏了,我个人觉得,我们做维修的同行们,要么不做,要做就做好,客户如果嫌价格高,我们都不做这单生意就好了,到时候客户也就不得不按我们的报价维修,所以呢,呼吁同行们对我们这个行业负责,对我们的客户负责……
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
同意 做起来难  发表于 2012-6-27 08:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 08:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 03:55
同意楼主: 5
我也乐于实践此道,但是想法很美好,现实很残酷。  发表于 2012-6-25 01:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 21:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 18:36
同意楼主  发表于 2012-6-24 18:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 14:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 08:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 11:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 00:31
同意楼主  发表于 2012-6-20 15:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 15:39
mey
说的对,但面对某些小气的客户不得不这样做  发表于 2012-6-20 13:09
同意楼主: 5
同行间为了争抢顾客都不惜把价压低,蛋疼,现在维修这行真不好做,是条不归路,  发表于 2012-6-20 13:01
同意楼主: 5
可惜很多人都是这样,目光短浅,只追求当下的利益  发表于 2012-6-20 12:53
低利润下,或者没利润下是可以不做的,做了反而坏了规矩,以后,他要求还要低!  发表于 2012-6-20 12:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 12:33
当利润没有的时候,人性都可以丧失,别说什么负责了,大环境造成的现状  发表于 2012-6-20 12:26
发表于 2012-6-20 11:31:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
在维修界,做这个事情的人很多。
发表于 2012-6-20 11:31:53 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
去保护治标不治本,不到万不得已最好不采用。
发表于 2012-6-20 11:45:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
都是一些只知自个赚钱,没有职业道德与技艺的混混才干这种事!强烈遣责不道德的医生!!
发表于 2012-6-20 11:59:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来灯管有打火高压板当然会保护啦,如果去掉保护而不去维修灯管的话当然会不行的,维修灯管风险高但是也不要忽略这个问题
发表于 2012-6-20 12:10:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
尽量做到不返修
发表于 2012-6-20 12:23:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加高压条安全些。
发表于 2012-6-20 12:26:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
典型的 头痛 医脚
发表于 2012-6-20 12:32:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我做过去保护,之前没想到有这么严重,但也只能说,以后尽量少用,对于不想多花钱的吝啬客户,还是一样会用,别人都不懂得一分钱一分货,何苦那么为他着想,人家兴许还认为是你的技术不行呢,一修就整张板换,修不好还搞什么维修?换板我自己都会啦。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 17:21
发表于 2012-6-20 13:02:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
的确 我也碰到过烧成那样的 也是去掉保护烧灯管引起的  但是有时灯管接触不好拆屏很麻烦的 好多人都那样干
我觉得拆屏 不怎么难啊 几下就拆了。1小时内搞定  发表于 2012-6-26 23:34
发表于 2012-6-20 13:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
其实我是不想评论的  每个人都会站在制高点  谩骂别人是多么的没有素质  可是这个社会(好吧 不谈政治) 做维修 就是一个维修员对客户的一个交流  工作  其实和素质  无关   下班回家  他一样扶着老奶奶过马路  帮老爷爷下载成人片  我只想说一句  你可以不做这样的事  但是不要骂别人 怎么做  一:是徒劳的  二  也反映出骂人者的素质      (以上言语不代表现实中的我  只是就是论事)
同意楼主: 4.5 反对楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 14:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 23:35
反对楼主: 0
虚伪  发表于 2012-6-26 12:44
你没有把维修当成是一种艺术,人家不会再找你的.我用电磨切割电路有时候是当着客户的面前操作的,有客户笑着说如果你是修人的,世间就会少点痛苦.对于无饥不饱的我,我只有苦笑.这些客户通常都会成为我的忠实客户.  发表于 2012-6-26 00:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 16:28
同意楼主: 5
读书人真好。反驳的话都囊个幽默  发表于 2012-6-25 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 14:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 00:17
反对楼主: 5
首先说明一点,通篇文章中不存在骂人的语句!如果你一定要认为有在骂人的话只能说你心理承受能力太低,只想听和煦春风而不想接受残酷的现实!现实就是忠言从来都不顺耳!当然也更没指望所述中人   发表于 2012-6-20 21:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 17:00
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-20 16:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 15:40
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-20 14:59
