楼主: 冠捷售后
正告那些维修投机取巧取消高压保护的将带来严重后果
发表于 2012-6-20 13:28:10 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
联想现在很多显示器就算没有去保护也会烧成这样子了。特别是L2060WD这个型号。用的LG屏,只有两根灯管,而且灯管架是塑料的。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
我也见过,22寸的,都烧黄了  发表于 2012-6-24 23:19
同意楼主: 5
遇得多去了  发表于 2012-6-21 11:35
发表于 2012-6-20 13:30:21 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我从来不改保护,因为改过一次发现灯管很烫,并且有味发来,灯管接口还有打火
发表于 2012-6-20 13:55:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我也是反对去保护的。只做为测试或临时将就。
发表于 2012-6-20 14:12:51 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
联想的显示器就爱灯管坏,我从来不会支人客户去保护。每个人有每个人的方式,我们做好自己就行!!!
发表于 2012-6-20 14:17:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我情愿换高压板都不去保护呢!这种投机取巧的维修方式不应该被提倡。
发表于 2012-6-20 14:30:15 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个联想机器我也遇到过同样的情况,当时客户拿来时只是说右下角有亮斑,公司接收的人试机也确实是这样.可我试机是确是点一下就保护了.拆机发现我是一修.电路没有被改动过.可拆开屏也是你的这种情况.这机器应该是单灯管发热量比较大造成烧屏的.
发表于 2012-6-20 14:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来还是不要换灯管 吧 去保护 后患无穷
发表于 2012-6-20 14:50:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
坚决抵制去保护的投机取巧行为,后果很严重
发表于 2012-6-20 15:06:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
支持,什么样的客户就要用什么样的方法对待,我们是靠维修赚钱的,不能让我们赔钱去给客户修吧!我们为客户着想,可谁又为我们着想呢!对于吝啬的客户我一样会这么做。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 16:29
发表于 2012-6-20 15:10:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
gouqijun 发表于 2012-6-20 10:09
感觉加的高压条没保护的话跟去保护没有区别,,,,,,,,,,,主要是要解决灯管问题................
好像就你的高压条没保护吧!
发表于 2012-6-20 15:12:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
asn1314123 发表于 2012-6-20 13:20
其实我是不想评论的  每个人都会站在制高点  谩骂别人是多么的没有素质  可是这个社会(好吧 不谈政治) 做 ...
说的对,支持!
发表于 2012-6-20 15:28:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
和楼主有一样的想法   有的灯管坏了 不想拆屏就去保护 太可恶
发表于 2012-6-20 15:33:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
去掉高压保护 ,我也干过,原因是手头没合适的灯管可换,,结果没多久,高压烧了,再换高压板,没多久又烧,以后再不这样偷懒了..
发表于 2012-6-20 15:38:05 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
看了下图片我有一个问题  既然去保护可以解决问题  为什么1修还要换电源板。
这种情况就是不去保护也有 也遇到过
在说 如果用高压板测试灯管没问题  而原来的板去保护可以使用 我认为完全可以做
别以为自己好高尚 可以随便骂人
你出来自己做试试
发表于 2012-6-20 15:39:57 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
支持楼主。为了客户安全和自身信誉,尽力用使用或更换原厂板,还是有保护好。
发表于 2012-6-20 15:45:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你修不了就别修啊!找那么多借口干啥!
发表于 2012-6-20 15:56:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
要是你们自个家的东西,也让人修成这样子。希望你也能站上至高点。哈哈哈!
发表于 2012-6-20 15:58:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
改保护--严重的会引发着火的,而且改了也用不了多久,千万勿玩小聪明
发表于 2012-6-20 16:15:00 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种情况就是不去保护也有 也 ...
那就说明这个机器已经不是一修了!我不高尚!就是自己开店做的,一直本着修复原版的原则!这里讲的是修复而不是更换!更换板只有在万不得以烧的无法维修状态下才会考虑去更换!相反,如果你连个板都修不好,你还好意思说是维修的?灯管测试没问题不代表在使用中就不会有问题!同时我也没骂任何人!如果你刚好是喜欢取消保护一类的,那对不起,我们不是同路人!我只能说我比你做的更好!欢迎PK,无论技术还是维修之道!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 15:20
发表于 2012-6-20 16:59:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
个人认为去保护也不是完全不可娶,只不过先要搞清楚是什么原因引起保护的,(比如灯管打火引起的保护)解决灯管问题后故障依旧的话,可以考虑去保护。
