查看: 6299|回复: 15
联想T60 暗屏的问题
发表于 2012-6-20 00:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接一台联想T60  的机器,开机有点红屏,过一会儿正常不再红屏,用一段时间之后(大约十分钟)暗屏。换T60通用高压板后正常。客户拿回去用2天之后回来了。还是一样的问题,以为双是高压板的问题,换了一个还是不行。测过灯管是正常的。后来测屏线接口电压,开启电压、都有现在没有思路了。哪位有修过分享一下谢谢了!
发现把屏盖起来再打开又可以,过一段时间后又不行了。怀疑是休眠的问题,可是没有休眠开关的,U形架上有个磁铁,问过说是高压板上有一个电路和磁铁来实现的。不知道怎么修了。来点建议吧!求求了!
进展情况:
        用通的高压条改了线接上去,开了有一段时间,好象电高压板烧坏了,电源保护了,拆掉通用的高压板,接回之前的哪个高压板,现在开了有十几分钟是正常的,只是开始的时候屏幕有点闪。不知道还会不会产生以前的情况,正在测试中。。。。。。。
补充内容 (2012-6-20 14:18):
再试了有两个小时左右,还是一样的问题。
发表于 2012-6-20 09:21:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏上灯管的问题,换了就好
发表于 2012-6-20 09:39:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-6-20 09:45:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
lankaihua 发表于 2012-6-20 09:39
灯管单独试过可以点亮,正常的
去保护,高压条,电流保护太灵敏了,要不就换灯管,
发表于 2012-6-20 10:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
红屏是灯管坏了哎
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 10:44
发表于 2012-6-20 10:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管问题,不用换高压板吧
屏都红了还不换  发表于 2012-6-22 13:42
发表于 2012-6-20 10:52:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也有可能是保护,只是不知道怎么去保护
发表于 2012-6-20 10:54:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
E生无忧 发表于 2012-6-20 10:16
红屏是灯管坏了哎
过一会儿是正常的啊,还会是灯管吗
发表于 2012-6-20 10:55:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
{:soso_e181:}
发表于 2012-6-22 10:05:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
lankaihua 发表于 2012-6-20 10:52
也有可能是保护,只是不知道怎么去保护
17 脚接地。
发表于 2012-6-22 11:04:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
磁铁好像是休眠电路中的一部分,下面还有个磁控开关。
发表于 2012-6-22 12:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道楼主是怎么测的灯管 要是用灯管测试工具的话 供电小一点 14V就差不多  看下灯管是好的还是坏的     感觉灯管坏得多
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-6-22 13:30:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大家让你换灯管,你就换,听人劝吃饱饭,不懂吗?????????{:soso_e114:}
发表于 2012-6-22 15:01:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶顶、、、、、
发表于 2012-6-22 15:04:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
红屏换灯管
发表于 2012-6-26 00:06:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢大家的关心和建议,后来换灯管解决问题了。不过还有点不理解。接到的两台机是一样的问题————开机有点红屏,过一会儿正常不再红屏,用一段时间之后(大约十分钟)暗屏,一台换高压板是后就不会暗屏了。不过一开始还是有点红屏但是还是可以正常使用。
而这台换高压板后用两天就不行了。而且听客户讲自从一开始买回来(买二手的机器)就有红屏的现象。
