查看: 4592|回复: 28
X31无待机,不触发
发表于 2012-6-19 20:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在只查到MAX1631无基准电压,奇怪的是9脚基准的电容拆了有3.6V,上上去也有2.5V,就是一按开关就没有了,取下芯片再上上去又有基准了,如果不取芯片,怎么测都不会有基准电压,徘徊很久,望高人指导!芯片定义说是3M ON或5M ON短路,但测也没短路,无头绪了.
补充内容 (2012-6-20 09:37):
5V on只通过一个电阻接到PMH4,9脚基准接的LM392比较,LM392 5脚VDD接到ADP3806的ISYS 4脚,没有电压
补充内容 (2012-6-20 10:47):
就想知道3V,5V待机电容在哪里
补充内容 (2012-6-20 12:12):
MAX1631 7脚,28脚只有1。6V,和别的板对比是2。6V
发表于 2012-6-19 21:43:48 | 只看该作者 �
1、检查1631工作条件2、芯片本身3、芯片外围电容场管
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-19 21:39:35 | 只看该作者 �
是滤波电容吗?
发表于 2012-6-19 21:37:01 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况,我那个芯片也是1631 没有3V 5V待机  后面经师傅指导换了3V 5V滤波电容后就正常了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-20 09:27
同意樓主  发表于 2012-6-20 00:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 21:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-19 20:57:40 | 只看该作者 �
把3v5v的有极性输出电容换了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 08:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 21:12
同意樓主  发表于 2012-6-19 21:02
发表于 2012-6-19 21:52:04 | 只看该作者 �
是3.3 跟5V 没有微短? 找个料板换个芯片试试 不会是不良把
发表于 2012-6-19 22:06:04 | 只看该作者 �
应是电容滤波电容问题以前修过一台这样。,
发表于 2012-6-19 22:10:40 | 只看该作者 �
电容也会引起这个问题啊学习了。是不通病啊?
发表于 2012-6-19 22:14:58 | 只看该作者 �
相关的1631,ADP3806都换过了,有个X30的料板,只不过这些换了还不行,3V,5V的电容没找到,好像直接进PM的
发表于 2012-6-19 22:20:29 | 只看该作者 �
你应该先查东芝芯片的3VSW
发表于 2012-6-19 22:30:19 | 只看该作者 �
工作条件都满足了还是没3,5V的话就直接换芯片,换上去还不好的话就复杂了,要一个个查外围电路的所有元件了,比较麻烦
发表于 2012-6-19 22:38:34 | 只看该作者 �
这样吗  ,看来得记住了,
发表于 2012-6-19 23:17:19 | 只看该作者 �
x31笔记本无待机是那35v电容出问题 这是x31的通病 我上次修了一个。。。。。。。。
发表于 2012-6-19 23:22:51 | 只看该作者 �
哪里有个35V
发表于 2012-6-19 23:24:38 | 只看该作者 �
3vsw是好的
发表于 2012-6-19 23:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板有通病得,开启信号1.7换3.5V电容就好
发表于 2012-6-19 23:58:11 | 只看该作者 �
X31还有人修吗?
发表于 2012-6-20 00:48:46 | 只看该作者 �
X31,3。5V的滤波电容,我也换掉过就好了哦!
发表于 2012-6-20 09:39:50 | 只看该作者 �
3V.5V电容在哪里啊
发表于 2012-6-20 09:45:04 | 只看该作者 �
整了好多天了
