查看: 3225|回复: 8
求助:AUSU P5QPL-AM 老烧CPU
发表于 2012-6-19 19:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这板,老烧CPU,测电源管理芯片波形都正常,换上新的CPU,用不到半个月,CPU又烧坏了一个,郁闷,都不知道是什么问题造成的。
补充说明:之后发现座子有一根针弯了下去,挑起的过程中,中间断了,后来用铬铁用飞了一小根线上去,现在是跑到91,停了十几秒才会继续跑下去,之后亮机,如果点复位针,正常跑码,如果关机再开还是会在91停下来,不知是什么回事了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
和我碰的一样,求高手知道,烧掉好几个CPU了  发表于 2012-6-30 11:46
发表于 2012-6-19 19:42:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
夏天比较热,看是不是风扇不顶立
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 20:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 20:49
同意楼主: 5
AMD散热是关键  发表于 2012-6-19 19:47
发表于 2012-6-19 20:12:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
VCORE正常不?是不是偏高了?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 20:58
同意楼主: 0
应该是核心电压不正常,量下VCORE要不还烧  发表于 2012-6-19 20:40
发表于 2012-6-19 21:33:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
红圈处的电压偏高就容易烧CPU。。。。
发表于 2012-6-19 21:43:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
就讯维上的信息而言,已经有一个帖子说了AM2cpu的VDDA过高烧U的例子。现在的cpu的TCC已经相当成熟,基本不用考虑。如果不了解cpu的全部供电,最好还是仔细的一下。
发表于 2012-6-19 21:45:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-6-19 21:46:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚来的学徒工 发表于 2012-6-19 20:12
VCORE正常不?是不是偏高了?
我用单核的CPU测试,这个有1.3V,
发表于 2012-6-19 21:52:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
pchelp01 发表于 2012-6-19 19:42
夏天比较热,看是不是风扇不顶立
这个不是AMD,来是775针来的,换新的,都是用新的风扇了,应该散热排除了
发表于 2012-6-19 22:19:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是775,还要看一下cpu上拉1.2V是否过高,这个电压过高很容易烧CPU
