查看: 3709|回复: 12
SB600 南桥触发条件
发表于 2012-6-19 14:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
求助:
主板型号:ECS AMD690GM-M2 不触发
3.3VSB 有  跳线帽有电压
RSMRST#有高电平 但是没有VCC1.2_SB
请问  SB600的南桥 触发 需要这个条件吗。
如果 需要 VCC1.2_SB 请分析下这个电路 我一碰见比较器 就发蒙 不会分析
EN_VCC12 这个应该是 高电平还是低啊?
补充内容 (2012-6-20 10:50):
已解决。原因是5VSB 到 开关的上拉电阻断线,但是开关上还有3V电压很奇怪,刚开始没在意 以为开机排真电压 差不多呢
发表于 2012-6-19 14:51:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
按开机后才需要1。2V
同意楼主: 2.5
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-26 15:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 12:56
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-20 09:00
同意楼主: 5
是的  发表于 2012-6-19 18:21
哦 晓得了 那我查查 别的条件吧  详情 回复 发表于 2012-6-19 16:20
发表于 2012-6-19 15:09:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正向电压是1.2V 控制内存电压
发表于 2012-6-19 16:20:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-6-19 17:06:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
en vcc1.2为高电平才会得到vcc1.2,顺便说一下,待机时候应该没这个电压,仔细看看你图纸那个5vsb控制的管子就明白了。
发表于 2012-6-19 17:11:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了   还真的多
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-26 15:58
楼上的 你有灌水嫌疑 啊 小心 扣分  详情 回复 发表于 2012-6-19 17:21
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
wen110jian -5 严禁灌水
黄河科技 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-19 17:21:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1104808682 发表于 2012-6-19 17:11
学习了   还真的多
楼上的 你有灌水嫌疑 啊  小心 扣分
发表于 2012-6-19 17:44:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你搜一下,如果这个电压到了南桥内部 S5_1.2V 这个脚位,那么触发是需要这个电压的
发表于 2012-6-19 17:45:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是低电平吧。
发表于 2012-6-19 18:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机时,VCC1.2是为低电平的
发表于 2012-6-19 20:56:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
低电平,当EN—VCC1.2是低电平时,Q65截止,Q63导通,U26A 3>2输出高电平,使Q64 Q66导通产生VCC1.2。当EN_VCC1.2为高时,无后级电压!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 21:11
发表于 2012-6-19 22:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
wen110jian 发表于 2012-6-19 20:56
低电平,当EN—VCC1.2是低电平时,Q65截止,Q63导通,U26A 3>2输出高电平,使Q64 Q66导通产生VCC1.2。当EN ...
你搞反了。。。。。呵。。。。。。。。。。。当EN_VCC1.2是低电平时,Q65截止,Q63导通,U26A第3脚被拉到地,即3脚为0V,so,不会产生VCC1.2。。。。。。。。而当en_vcc1.2为高时,Q65导通,Q63截止,U26A第3脚电压由VREF25、R658、R660分压而得来作为参考电压,值为1.2v,当2脚电压低于3脚时,1脚输出高电平,Q66、Q64导通产生VCC1.2并反馈给2脚,直到2脚电压等于3脚电压。。。。。
发表于 2012-6-20 08:49:59 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
很明显这个事触发之后才有的VCC1.2VSB,EN VCC12  这个信号应该是12V,请问你没有开机之前,怎么会有12V的电压出来呢?
