ZXCVWtest
查看: 3106|回复: 15
LM393求助
发表于 2012-6-18 14:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是联想F40 的   图纸   我想问下  这个LM393   不装会有生命后遗症      这个LM393  进水烂掉了   我把他拆掉了 后 能开机   也能充电       现在正在测试   这个 LM393  在这起什么作用   不装会有生命后遗症  会不会影响到什么?
发表于 2012-6-18 17:43:22 | 只看该作者 �
最简单的思路:你能省的,厂家早已省掉了
非常同意你的观点  详情 回复 发表于 2012-6-18 18:21
发表于 2012-6-18 15:26:15 | 只看该作者 �
起保护控制作用,不要不安全
同意楼主: 5.0
这个LM393芯片没有装 我正在让别人玩着 目前没出现问题呢 保修三月 不会出什么问题吧? 我换上LM393 就会出现 19V 短路 所以我没装  详情 回复 发表于 2012-6-19 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:48
发表于 2012-6-18 16:19:16 | 只看该作者 �
这是个比较电路,最好换上。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:36
发表于 2012-6-18 16:57:13 | 只看该作者 �
作适配器检测作用!
发表于 2012-6-18 17:12:05 | 只看该作者 �
它腐蚀了公共点能有电压吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有可能隔离管子连接的下面的那个MOS管已经击穿了。。。所以上面的电阻可以分压。。才能开机的。  发表于 2012-6-18 21:35
发表于 2012-6-18 17:27:04 | 只看该作者 �
做适配器插入检测  高低逻辑  ACIN应该为高
这个LM393芯片没有装 我正在让别人玩着 目前没出现问题呢 保修三月 不会出什么问题吧?  详情 回复 发表于 2012-6-19 14:51
发表于 2012-6-18 17:48:43 | 只看该作者 �
起保护作用,如果电压低了,就把ACIN 拉低
发表于 2012-6-18 18:21:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-18 18:48:42 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路关键东西你也给省了。
发表于 2012-6-19 14:50:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-19 14:51:05 | 只看该作者 �
友安 发表于 2012-6-18 18:48
仁宝的点火回路关键东西你也给省了。
发表于 2012-6-19 14:51:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-19 14:51:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-19 14:52:34 | 只看该作者 �
jiaoxiangyang21 发表于 2012-6-18 15:26
起保护控制作用,不要不安全
发表于 2012-6-19 15:55:12 | 只看该作者 �
这是最多的一句话, 这个是仁宝点火回路的比较器,他的作用是不让电路出现故障后把后级的电路烧成一大片一大片的,或者是直接报废了,如果你去掉的话,就不叫仁宝点火了,后级电路有短路就有可能会把相关的东西或不想关的东西直接烧了。
不过你说加上会把 19V短路那正常后级真是有故障了,你现在玩儿着没事儿,只是时间 太短,要是长时间那么烧还不得烧出毛病呢,你保3个月,要是能坚持烧过3个月也行,呵呵,只是谁也不能说他就会在3月内烧掉或3月外烧掉,你还是自己看着办吧
