查看: 2942|回复: 12
请问上电自动开机,和关不了机与BIOS有关系吗?
发表于 2012-6-18 10:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
两种情况,没办搞定发贴求教,先谢谢了!
发表于 2012-6-18 11:05:18 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
应该没什么关系吧。 在上电时序中,最后一步才是读取bios,自动上电,你应该对照时序挨个查。 关不了机也是一样的,对照关机时序了。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 20:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 09:01
自动上电,但能显示,关机,基本是bios设置问题,。。。、。  发表于 2012-6-18 22:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 13:35
发表于 2012-6-18 11:22:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇见过  无线网卡坏了引起这种情况  没找到能换的  拆开无线网卡那个盖 用风枪吹了吹里面的芯片就好了  有人说也有可能是光驱之类的    先把外设全部拆除  试试
发表于 2012-6-18 11:24:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  我记得  当时是   系统正常关机后  紧接着自己就启动了   不拔电根本没法关机   是不是这种情况
发表于 2012-6-18 15:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的,就是这样的情况
发表于 2012-6-18 16:10:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小蚂蚁小蚂蚁 发表于 2012-6-18 15:37
是的,就是这样的情况
怎么样  找出问题了吗
发表于 2012-6-18 20:56:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是参与开机的南桥挂了,这与BIOS应该无关系吧.
发表于 2012-6-18 21:08:19 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我建议查一下开机电路中的三极管吧。
发表于 2012-6-18 21:39:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些板子是自动上电,INTEL原装板子,你最好说下什么板子型号!再来几个测试点 电压就更好
发表于 2012-6-18 23:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
关系不大!
发表于 2012-6-18 23:33:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
I/O换了试试,还有电源绿线相连接的三极管有没有短路之类的
发表于 2012-6-19 08:59:04 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
重点查开机线路和BIOS没关系吧...
发表于 2012-6-19 16:36:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机线路问题
