查看: 2515|回复: 4
海尔A650不加电维修
发表于 2012-6-18 09:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
接到一台海尔A650的机器,和客户谈好后,放店维修,加电,无待机,拆机,测发现保隔电路场效应管不正常,换掉后,有待机0.01,测3.3V 有 5V木有,加旱ISL6236后 5V有了,开机还是没反映,开关处有3.3V,按下开关电压也有拉低,,,,,
发表于 2012-6-18 09:21:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晕 这个不触发那就测触发条件呗 EC供电 晶振 南桥供电 晶振 BIOS是否参与触发 参与的供电 对了还有休眠是否正常 这些查了估计也就差不多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 17:02
发表于 2012-6-18 09:22:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
EC供电 开能不正常,不行换一个ec试试。
发表于 2012-6-18 09:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
才修的 。。现象和你的一样,是一个3级管坏了 。找不到一样的 改了下电路。好像是PQ46
发表于 2012-6-18 10:29:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
PQ46 找不到?  发表于 2012-6-19 09:43
