查看: 11651|回复: 42
SATA硬盘检测不到
发表于 2012-6-17 20:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先硬盘是好的,线也换过了,四个口都插过了,电源也换过了,在BIOS中就是找不到硬盘,IDE接口的硬盘能正常使用。主板是映泰P31-A7
发表于 2012-6-17 22:13:28 | 只看该作者 �
你不会在CMOS内的sata选项disable吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-2-13 20:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 22:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-17 20:48:46 | 只看该作者 �
串口光驱能认不?可以先试一试,若能认,就是硬盘坏了,若不行,就是主板的接口有问题的。 或者,清一次BIOS ,再试
莫非楼主的4个接口都有问题?  发表于 2012-6-30 10:51
发表于 2012-6-17 20:52:52 | 只看该作者 �
所有SATA设备都不行,换了同型号主板的BIOS芯片也不行
发表于 2012-6-17 21:10:47 | 只看该作者 �
那考虑换南桥或换主板
同意楼主: 4.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-17 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 22:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 21:16
发表于 2012-6-17 21:40:15 | 只看该作者 �
SATA接口应该那里有问题,你量一下SATA接口旁边的那4个像电容一样的,坏的就换了就可以了,我试过。
发表于 2012-6-17 21:41:36 | 只看该作者 �
应该是南桥问题了
发表于 2012-6-17 21:41:58 | 只看该作者 �
应该是南桥问题了
发表于 2012-6-17 21:57:36 | 只看该作者 �
我有块华硕一样的问题,SATA认不到。。。。。
发表于 2012-6-18 01:20:44 | 只看该作者 �
你不会在CMOS内的sata选项disable吧?这个有可能哦!
发表于 2012-6-18 12:25:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-18 12:50:28 | 只看该作者 �
想知道答案
发表于 2012-6-18 13:34:07 | 只看该作者 �
期待楼主解决分享经验
发表于 2012-6-19 16:09:37 | 只看该作者 �
看下BIOS 设置错误了  没有就是南桥芯片
发表于 2012-6-29 15:57:19 | 只看该作者 �
电源供电线坏了
发表于 2012-6-30 08:21:22 | 只看该作者 �
我这也有块铭宣的主板也是一样的问题,用IDE的在CMOS下能认到,串口的光驱和硬盘都认不到,放电也放了还是不行,我看主板日期是2011年的,正准备拿起质保。
发表于 2012-6-30 12:04:57 | 只看该作者 �
刷个主板BIOS看看?
发表于 2012-7-1 10:15:16 | 只看该作者 �
那应该是南桥坏的比例大些
发表于 2012-7-1 13:06:33 | 只看该作者 �
南桥可能性超级大把
发表于 2012-7-2 08:36:14 | 只看该作者 �
南桥可能有问题
