楼主: dybridge
SATA硬盘检测不到
发表于 2013-2-5 19:07:54 | 只看该作者 �
楼主,搞好了??
发表于 2013-2-5 19:54:45 | 只看该作者 �
学习了,看看
发表于 2013-2-6 18:19:18 | 只看该作者 �
南桥 坏了可以性很大
发表于 2013-2-6 18:38:33 | 只看该作者 �
南桥啦,虚焊或SATS模块挂了。
发表于 2013-2-6 21:18:45 | 只看该作者 �
新手 观摩中
发表于 2013-2-8 12:09:49 | 只看该作者 �
我这里正好也有一块主板也是这样的问题
发表于 2013-2-9 19:38:14 | 只看该作者 �
我怎么看谁都是高手呀!都比我强。
发表于 2013-2-10 15:01:52 | 只看该作者 �
把硬盘拆卸掉,挂在其它的机器上面,然后直接MHDD,看看是否能检测到硬盘上面,如果能检测到的话,先扫一下硬盘是否有坏道
发表于 2013-2-10 22:40:57 | 只看该作者 �
你怎么确定硬盘是好的?
发表于 2013-2-13 20:32:11 | 只看该作者 �
串口的耦合c 25Mhz的Y是否正常,南桥ok?
逐一排查
发表于 2013-2-14 09:45:55 | 只看该作者 �
SATA口坏了
发表于 2013-2-14 09:46:21 | 只看该作者 �
你不会在CMOS内的sata选项disable吧
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-541953-1-1.html这个有可能
发表于 2013-3-4 17:51:49 | 只看该作者 �
笔记本硬盘 都是IDE的
发表于 2013-4-4 00:00:03 | 只看该作者 �
BIOS没问题就检查SATA接口电路,都没问题,可能是南桥了。
发表于 2013-4-27 16:10:47 | 只看该作者 �
应该是bios设置问题、我就遇到过
发表于 2013-4-27 16:22:16 | 只看该作者 �
我想是桥的可能性大一些
发表于 2013-4-27 21:17:17 | 只看该作者 �
先加焊下南桥看看咯
发表于 2014-7-30 11:43:37 | 只看该作者 �
我现在手里有一片DELL的560S 精英代工的ECS G43T-DM1  也是这样  电源线肯定也不是 因为硬盘有转动的动作  但是我测试所有的4组sata接口旁边相连的那2组4 耦合电容 2组4个电容是有阻止的 32欧  但是通电接硬盘的时候就只有一组2个电容有0.32的电压 另外的一组2个就没有电压 4个sata的接口都是一样 南桥问题不会同时4个有问题吧  我也测了时钟到南桥的SATA100M时钟是有的 ...
发表于 2014-7-30 11:43:58 | 只看该作者 �
你说就是虚汗了 那为什么他们的阻止是一样的呢
发表于 2014-8-9 17:25:09 | 只看该作者 �
硬盘是不是好的,供电,sata 对地阻值
