查看: 3163|回复: 6
THINKPAD E40 GC5
发表于 2012-6-17 19:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是GC5,
在此感谢"anxin4348 "提供的GC5独显图纸http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=250267
网上查了一下是E40的机器,具体是不是,不太清楚,没看到外壳
据送板的商家描述:更换了一个I5的CPU(本身为I3的),想升级使用,结果装上CPU一加电就掉电,再加电就不上电了,灯一闪就灭掉了.
维修过程:
接电源接口(大家都懂的),插上电源电流跳变到0.12变为0.01,镊子短路开关,电流0.08掉为0.01.
猜想是不是那路电压没有出来,造成的掉电!
量各路电压的电感(均加电三次)发现PL18的电压跳变低,0.34左右(测量点是PQ33)
测量PU10的工作状态(边用镊子加电边量)发现PU10  10脚0V,11脚3.3V,感觉10脚工作电压不正常(猜想的),速查S3
发现1.5VCPU_PG无电压
查输出Q45的第3脚无输出,查+1.5VCPU无輸入,PDF查+1.5VCPU输出
PQ89    4脚无输出,1256无办理出,
心想是不是PU10坏掉了,又要等一天才能修好了(买料)
奇迹往往在不经意之间产生,是由于一个习惯性动作改变了出货的时间{:soso_e113:}
右手加电的同时量了一下保险PF10,发现1脚有1.5产生,2脚没有
这个时候第一感觉我量电感万用表的针没有放到电感上
重复了测量电感电压的动作,表放到电感上没有电压,放到PF10第一脚上有电压,郁闷了,为啥呢!没想通.
更换了一个保险,主板开机正常,赶时间发了货
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2012-6-17 19:42:21 | 只看该作者 �
很多时候,仔细查下就能找到问题。。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-20 17:03
发表于 2012-6-17 21:22:34 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2012-6-17 22:57:06 | 只看该作者 �
呵呵 ,意外就在不经意间
发表于 2012-6-17 23:15:37 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分亨
发表于 2012-6-20 16:45:24 | 只看该作者 �
这种电感坏的,相对还好查点
发表于 2012-6-20 16:56:58 | 只看该作者 �
是在没难度啊,再难的顶多修不起,换新主板而已
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-20 17:03
