查看: 7223|回复: 11
一映泰主板,第一次启动不能开机
发表于 2012-6-17 14:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一映泰 A78GM-A 主板.第一次启动的时候不能开机,有复位 不跑码,如果按下 复位或关机再开就能正常跑码亮机,使用一切正常.不能开机的时候 内存 桥 总线电压正常,U供电1.0几V 正常开机的时候是1.4V左右.U 内存 电源 都换过确定主板的问题.
发表于 2012-6-17 15:08:13 | 只看该作者 �
更换CPU试试,有人遇到过
U没问题 已更换试过  详情 回复 发表于 2012-6-18 11:21
发表于 2012-6-17 15:09:41 | 只看该作者 �
主板坏球了
你说的问题我已经知道  发表于 2012-6-18 11:24
发表于 2012-6-17 15:48:01 | 只看该作者 �
看看时钟电路。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 13:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 16:11
发表于 2012-6-17 16:35:04 | 只看该作者 �
看看电容吧,应该是电容有问题了。
发表于 2012-6-17 17:12:32 | 只看该作者 �
CPU电路看看,你说不能触发的时候CPU供电才1.0几,正常时1.4几
发表于 2012-6-17 17:17:52 | 只看该作者 �
BIOS  刷一下    我以前好像遇到过
发表于 2012-6-18 11:21:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-18 15:43:39 | 只看该作者 �
还是刷个BIOS试下
发表于 2012-6-18 15:53:23 | 只看该作者 �
应该不是bios问题
cpu供电 不对 从菜谱供电查起
发表于 2012-6-18 16:02:53 | 只看该作者 �
南桥问题居多!!!
发表于 2012-6-27 21:07:59 | 只看该作者 �
南桥旁边有一个WV3的管子,量量它的电压,是它出的问题。
