查看: 2399|回复: 14
10寸上网本滚动条过后蓝屏
发表于 2012-6-17 14:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
开机就报:pri master hard disk:s .m.a.r.t. status bad backup and replace   查了一下说是硬盘有问题 换了一块全新的硬盘问题还是一样蓝屏内寸也换了 测硬盘接口 2 3 和5 6脚的对地阻值基本都一样260欧 左右 现在不知道是不是南桥有问题 希望各位师傅 给点建议 谢谢啦
发表于 2012-6-17 14:34:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
能进BIOS不?认硬盘不认?能进PE不?先排除软件的问题 再找硬件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 17:02
发表于 2012-6-17 15:02:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2012-6-17 15:04:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看是不是bios设置里的硬盘接口类型不对
发表于 2012-6-17 15:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果你换过了  硬盘还是报SMART  南桥的可能大些
发表于 2012-6-17 16:01:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换了硬盘不报错了 但还是蓝屏 内存也是新换的 0x000000c5
发表于 2012-6-17 16:04:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS里面有没接口设置?如果设置错了也会蓝屏的,
发表于 2012-6-17 17:01:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是硬盘的问题哦.见过很多这样的
发表于 2012-6-17 17:22:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换个CPU试试。。。。前天有个系统装不进去。。。开机老是蓝屏。什么都换了,就是不行。。最后换了个CPU就好了~~
发表于 2012-6-17 18:36:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
上网本,你让别人换CPU,你真有才
发表于 2012-6-17 19:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怀疑BIOS的话就恢复出厂设置啊,看看进安全模式正常不?如果能进就进BIOS逐渐屏蔽外设试试!10楼的说的对哦,上网本多半是板载CPU的,换CPU是实在不行的时候再换吧
发表于 2012-6-17 22:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬盘模式改下,iDE或sata
发表于 2012-6-17 22:55:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主 告诉你吧 你这个本子  应该不是硬件的问题 还是出自你的GHOST系统版本上  你这样的 你去找一张SP2的GHOST系统盘 你装上吧。我保你好使  过滚动条那   你去吧  如果好使了 这个问题我一般人都不告诉的
发表于 2012-6-18 10:30:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机子没硬盘接口设置的
发表于 2012-6-18 10:31:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
xxxxx1982 发表于 2012-6-17 22:55
楼主 告诉你吧 你这个本子  应该不是硬件的问题 还是出自你的GHOST系统版本上  你这样的 你去找一张SP2的GH ...
这个机子没有光驱  外置光驱没反应
