查看: 5122|回复: 26
GF6100PM主板不触发,求助
发表于 2012-6-17 10:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GF6100PM主板不触发,PSON有3.5V电压,短接开关针IO没有5V跳变,更换IO,故障依旧。APL1086热,USB对地阻值856,A14对地阻值127,网卡拆掉,故障依旧,能是北桥(南北桥在一起)短路么?
1086对地不短路,各脚电压正常
AT9173EG也热,这个是干什么的啊? (引用别人的图)
发表于 2012-6-17 11:27:28 | 只看该作者 �
现在的问题是哪个两发烫原件的问题,是不是应该先解决发烫短路问题啊??
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-17 11:31:29 | 只看该作者 �
winbond  83627、83637引脚定义
1、供电:114脚    电压:3.3V或5V
                        21脚:33M
2、时钟信号
                        18脚:24M/48M
3、复位:30脚      电压:3V-5V
4、PG信号:71脚    电压:3V-5V(由ATX 8脚提供,某些主板不采用)
5、FRAME(帧信号):29脚     电压:2.5V-3.3V
6、AD线:24脚-27脚     电压:2.5V-3.3V(直接与南桥和方BIOS相连,对地阻值相差不超过20欧)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 14:19
发表于 2012-6-17 11:30:05 | 只看该作者 �
有发烫也有短路吗?你不是说电压输出都正常吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-17 11:19:25 | 只看该作者 �
用的是8726F,更换两个IO了,问题依旧
发表于 2012-6-17 11:16:36 | 只看该作者 �
对了,主板用的什么型号的IO说说,我把IO的引脚给你。你再根据引脚定义来检测,那样很好修的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-17 11:09:47 | 只看该作者 �
tanfly 发表于 2012-6-17 11:06
USB对地阻值856  USB连接的原件有没有问题   好的话
   应该是桥空焊了  加焊下桥
usb有5v电,这个阻值高了么,A14也有5V电,这个主板桥参与开机么
MSI
A14 有5V?  发表于 2012-6-18 11:37
发表于 2012-6-17 11:06:59 | 只看该作者 �
   应该是桥空焊了  加焊下桥
发表于 2012-6-17 11:36:05 | 只看该作者 �
NV桥空焊会引起不触发的。
你一表笔接AT9173EG的接地端,另支笔划AT9173EG剩下的几个脚看有没有跟接地脚相通的脚,有的话顺着这个脚跑线看看通哪里。找到这个相连的元件看看是不是短路了引起AT9173EG短路发烫。
至于桥的话你找找桥旁边一端进桥的滤波贴片电容,打打值要是都短的话桥短的可能性就大了
发表于 2012-6-17 11:51:27 | 只看该作者 �
我是新手,发烫不是短路引起的么??不过USB,A14电压却是正常
发表于 2012-6-17 11:55:29 | 只看该作者 �
这种南北桥在一起的,大概也就是那个桥的问题,
发表于 2012-6-17 12:01:44 | 只看该作者 �
麻烦问一下,这个主板桥 参与开机么??
一般的主板南桥分开的就是南桥跟IO 南北桥在一起的是跟桥跟IO  详情 回复 发表于 2012-6-18 22:26
发表于 2012-6-17 12:02:44 | 只看该作者 �
收到,谢谢,顺便问一下,我是不是应该先把那两个发热元件的发热问题找出来呢?
发表于 2012-6-17 12:11:43 | 只看该作者 �
开关针与IO之间有没有相连的原件?
发表于 2012-6-17 13:26:53 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liuguochang -5 严禁灌水
发表于 2012-6-17 13:36:54 | 只看该作者 �
IO有待机电压吗?有VBAT电压吗?晶振起振吗?这些查了没?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 22:48
发表于 2012-6-17 14:07:25 | 只看该作者 �
单桥桥,测一下如果没短路的话先加焊一下桥试试啊。
发表于 2012-6-17 14:19:20 | 只看该作者 �
先查 哪个发烫的原件   主板图纸找到后  在弄吧   看发烫的原件输出负载短路了
发表于 2012-6-17 14:49:58 | 只看该作者 �
你看下是双路供电部  可能把A14脚修到3.3v就行了 试试
发表于 2012-6-17 16:49:01 | 只看该作者 �
应该是桥开机的,可能是IO没有参与,应该是桥的问题!
