查看: 1913|回复: 5
ST7200.7硬盘加密
发表于 2008-7-2 11:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一块7200.7的硬盘加了密码~~我用PCI 3000清除,提示乱码,(我光接的硬盘数据线和电源,没有接COM口线,我那条线坏了)
这种问题怎么解决呀~~~谢谢 ~~能不能告诉我具体的操作步骤~~
发表于 2008-7-2 12:12:34 | 只看该作者 �
要COM线才能解的
把COM线弄好先吧
发表于 2008-7-2 14:50:16 | 只看该作者 �
已经弄好了,但是点CLEAR PASSWORD还是不行呀
发表于 2008-7-2 17:23:35 | 只看该作者 �
看图
然后点剪刀
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
孤帆远影 + 10 + 2 热心回复
发表于 2008-7-2 17:53:17 | 只看该作者 �
真是太感谢了,谢谢~~~~我都不知道说什么了~~
对了,能不能告诉我用PC3000逻辑扫描之后怎么添加表,是他自己添加还是手动的
发表于 2008-7-2 19:05:25 | 只看该作者 �
自动换算
但是必须手动点选项
