查看: 1999|回复: 4
DELL 1014触发后电流上升到0。02A
发表于 2012-6-16 21:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台DELL 1014的机器,待机正常,触发后电流上升到0。02A,测各电感,3V,5V,1。8V,无1。05电压及CPU核心电压,从线路图中发现是RUN——ON没有引起的,更换IO及南桥故障依旧,于是想到飞了一电压在RUN——ON上,电流能上升到0。4A,以为好了,可装上CPU电流只上到0。45A,无办法,只有请各位大侠帮忙。在线坐等
发表于 2012-6-16 22:07:16 | 只看该作者 �
你为什么要换IO南桥啊?RUN_ON是哪里发出来的,你查它为什么没发出来啊?
发表于 2012-6-16 22:15:14 | 只看该作者 �
我查过是IO的,请高手再指导一下。
发表于 2012-6-16 22:42:27 | 只看该作者 �
是EC发出来的吗?那就查EC的工作条件
发表于 2012-6-28 19:38:43 | 只看该作者 �
不知楼主的机子修好没有。我也遇到一台。
